VAG EEPROM Programmer 1.18p
VW/Audi/Škoda/Seat
Emiiilio
Příspěvek od Emiiilio »
nazdar,
chcem sa spytat, s tymto softom sa da prepisat aj pamat v komfortnej jednotke, aby som na nej rozbehol dialkove ovladanie? mam komfortku 1C0 959 799 A, mam tam central ale bez dialkoveho, no a docital som sa, ze mi treba prepisat eeprom pamat a dialkove mi pojde. a treba k tomu ten vag kabel co ma RS 232 koncovku?
dik
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
Když si rozděláš komfortku s a bez dálky, zjistíš, že u té bez, není přijímač (taková stíněná krabička), takže když není HW, SW to nenahradí.
Lepší je měřit, než někomu věřit.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
na fabii ten obsah pamate isto cez ten program eeprom programmer nejde, mal som ich vela, a ani nedna nesla. jedine VAG tacho
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
Pepa1 píše:Když si rozděláš komfortku s a bez dálky, zjistíš, že u té bez, není přijímač (taková stíněná krabička), takže když není HW, SW to nenahradí.
nevím jestli jsi to někdy dělal, ale u 799A to jde aktivovat upravou eeprom.. ten HW tam je!!!!
Pepa1
zx6ninja píše:
Tak to jsem netušil, měl jsem rozebranejch pár komfortek ale spíše staršího data a tam platí to co jsem napsal.
Vůbec ale nerozumím výrobci, proč dělá dva různý SW a tím jednim degraduje výrobek.
Emiiilio
na skodahome fore som sa docital, ze to staci prepisat a ze to pojde, ale vraj na to treba program VDS, no ale ten vraj nikde nezozeniem, tak ze ci to nepojde tymto, ale ked ne, tak ne :)
s tymi komfortkami to je take vseliake, tatko ma octaviu, vybava drive, o rok starsiu ako moja, tiez tu istu komfortku, mal som tam rozobratu palubovku a vyzerala uplne tak isto a tamta dialkove ma :)
zx6ninja
proč bys vds-pro nesehnal?
Emiiilio
no ako hladal som ho, ale nejako sa nedarilo najst ho, ale urcite niekde bude, no a potom druha vec, na ten program tusim treba vag kabel s RS 232 konektorom, ne ten s USB, kedze ten program funguje pod dosom, no a ten kabel zohnat, to az taky problem neni
ale ked vies o nejakej stranke, kde ho zohnat, daj vediet, budem len rad :)
zx6ninja
a ty víš které hodnoty tam upravit?
Emiiilio
no praveze ne, co je dost problem, lebo rypat sa v niecom comu nerozumiem je dost blby napad
zx6ninja
to teda je.. můžeš načíst adresy u komfortky která to má a porovnat.. a potom budeš vědět..
Emiiilio
ten vds-pro som nasiel tu: http://rapidshare.com/files/279158760/V ... OS6.22.iso
je to ono, alebo som stiahol nejaku somarinu?
sparco gti
dotahovanie okien
Příspěvek od sparco gti »
da sa cez vag 304 nastavit v komfortke automaticke dotahovanie okien ak hej nie je tu nahodou neaky postup?alebo neaky link?dikes ;)
zx6ninja
přes vag ne.. pokud máš komfortku 3g tak nastavíš přes MKM..
rado-st
Příspěvek od rado-st »
Vie niekto ake hodnoty maju byť v nastavení pre rýchlosť v tom programe?
