VIBRACE MOTORU
Presne toto iste riesim aj ja ! neviem cim to je a nevie mi nikto poradit , vibracie motora na volnobehu
ale akonahle pridam otacky motora na 1000-1100 vsetko prestane vibrovat a aj chod motora je kludnejsi a samozrejme zvuk je o niecom inom . na VAGU X krat a vzdy vsetko OK. Vibracie vo volante su ozaj dost silne.
SEAT ALHAMBRA 1,9TDI,81kw/110hp,1999, AFN ,jednohmota, EGR-OFF , KAT-OFF , 440 000 KM
riešil som to cez víkend na mojom aute, veľké vibrácie na volnobeh, motor je o.k., trysky nové, tlaky rovnaké. Mal som doma kamarátoveho passata AFN tak som vybral moj pravý silentblok, nezdal sa mi nijak poškodený, vybral som silentblok z passata a porovnal s mojím. Ten z passata bol asi o 1cm vyšší, nahodil som ho do A4 a je po vibráciách.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
otáčky na volnobeh ti nekolíšu? Treba to pozret na VAGu, prípadne skontrolovat trisky, zmerat tlaky a pod.
Ked som kúpil auto tak asi za masiac mi začalo triast motorom, som myslel že utrhne silentbloky, ale mne kolísali otáčky a blikalo žhavenie, bolo k.o. čerpadlo.
motor triasol ! tak som absolvoval : 4x vymena dvojhmoty+ 1x konecne jednohmota , vymena trisiek origo mali 165-170bar za 185-190bar a nasledne za mesiac teraz nahodene 210bar , vymenene origo cerpadlo za octavia 1 2001 volnobezna davka nastavena na 4,2 mg , tlaky motora su 32,5 Atm za tepla ,vymenene hydra+gufera a nova vacka, vymena rozvodov asi 15 000km a 6x kontrola nastavenie rozvodov a predstreku. A ? Motor trasie stale rovnako , ako keby som ani nic nemenil po vymene tohto setkeho. uz neviem , asi ten motor je nachladnuty preto ho stale trasie
Naposledy upravil(a) laumar dne 29 bře 2010, 11:15, celkem upraveno 1 x.
Re: VIBRACE MOTORU
Ve vagu skontroluj vstrikovaný množství na volnobeh, melo bi být kolem 4Mg/z zkus dat Vagem treba 5 co to udela, na jednej B5 to po vymene cerpadla taky vybrovalo, ve VAGU bylo 2,6 Mg/z dalo se to okolo 4Mg/z a už neklepe, trasla se ti i prdel v sedacce.BEDULIK píše:ZDAR CHLAPI PORADTE CO MAM DELAT NA VOLNOBECH MAM VIBRACE VE VOLANTE A TREPE SE CELE AUTO MENIL SEM KOMPLET SPOJKU A AJ CERPADLO TLAKY OK UZ SI NEVI NIKDO RADI CO STIM PORADDTE DIK PASSAT B5 RV 97
ako vidím si si tiež celkom užil s AFN, a volnobežné otáčky, a dávku paliva na volnobeh máš kolko podla VAGu?laumar píše:motor triasol ! tak som absolvoval : 4x vymena dvojhmoty+ 1x konecne jednohmota , vymena trisiek origo mali 165-170bar za 185-190bar a nasledne za mesiac teraz nahodene 210bar , vymenene origo cerpadlo za octavia 1 2001 , tlaky motora su 32,5 Atm za tepla ,vymenene hydra+gufera a nova vacka, vymena rozvodov asi 15 000km a 6x kontrola nastavenie rozvodov a predstreku. A ? Motor trasie stale rovnako , ako keby som ani nic nemenil po vymene tohto setkeho. uz neviem , asi ten motor je nachladnuty preto ho stale trasie![]()
