Stránka 2 z 6
Napsal: 27 bře 2010, 13:57
od kubajz1
Nebo by to mohlo bejt taky nízkejma otáčkama, že se to klepe.
Napsal: 27 bře 2010, 22:46
od mjanko3
já mám wv polo 1,9 D a dělá mi to taky.taky mi to vibruje pži volnoběhu.nemůžou to bejt trysky?
Napsal: 29 bře 2010, 07:04
od laumar
Presne toto iste riesim aj ja ! neviem cim to je a nevie mi nikto poradit , vibracie motora na volnobehu (wallbash) ale akonahle pridam otacky motora na 1000-1100 vsetko prestane vibrovat a aj chod motora je kludnejsi a samozrejme zvuk je o niecom inom . na VAGU X krat a vzdy vsetko OK. Vibracie vo volante su ozaj dost silne.
Napsal: 29 bře 2010, 07:35
od koco
riešil som to cez víkend na mojom aute, veľké vibrácie na volnobeh, motor je o.k., trysky nové, tlaky rovnaké. Mal som doma kamarátoveho passata AFN tak som vybral moj pravý silentblok, nezdal sa mi nijak poškodený, vybral som silentblok z passata a porovnal s mojím. Ten z passata bol asi o 1cm vyšší, nahodil som ho do A4 a je po vibráciách.
Napsal: 29 bře 2010, 07:57
od laumar
aj si mal vibracie na kasnu a volant , alebo len motor mal vibracie ? ja mam len motor a volant sa mi trasie
Napsal: 29 bře 2010, 08:03
od koco
motor nevibroval, iba celý interiér drnčal a cítil som to na volante a riadiacej páke.
Napsal: 29 bře 2010, 08:20
od laumar
to mas dobre , ale mne trasie motorom ako vibrator a prenasa sa mi to aj na vyfuk na koncovom tlmici ho trasie asi 1 cm mam strach ze trhne gumy na vyfuku. miso vw by nevedel poradit ? dosiel by som za nim
Napsal: 29 bře 2010, 09:18
od koco
otáčky na volnobeh ti nekolíšu? Treba to pozret na VAGu, prípadne skontrolovat trisky, zmerat tlaky a pod.
Ked som kúpil auto tak asi za masiac mi začalo triast motorom, som myslel že utrhne silentbloky, ale mne kolísali otáčky a blikalo žhavenie, bolo k.o. čerpadlo.
Napsal: 29 bře 2010, 09:49
od laumar
motor triasol ! tak som absolvoval : 4x vymena dvojhmoty+ 1x konecne jednohmota , vymena trisiek origo mali 165-170bar za 185-190bar a nasledne za mesiac teraz nahodene 210bar , vymenene origo cerpadlo za octavia 1 2001 volnobezna davka nastavena na 4,2 mg , tlaky motora su 32,5 Atm za tepla ,vymenene hydra+gufera a nova vacka, vymena rozvodov asi 15 000km a 6x kontrola nastavenie rozvodov a predstreku. A ? Motor trasie stale rovnako , ako keby som ani nic nemenil po vymene tohto setkeho. uz neviem , asi ten motor je nachladnuty preto ho stale trasie (wallbash) (wallbash) (wallbash)
Napsal: 29 bře 2010, 09:54
od laumar
ale zaujmave je na tom to ze ked mu pridam na 1000 otacok tak vsetko prestane a aj chod motora je kludnejsi a hlavne sa prestane triast.
Takto trasie chudak motor uz 300 000 km
Napsal: 29 bře 2010, 10:44
od Pampaliny
a kdyz za jizdy pridas plyn, kope ti do spojkovyho pedalu, kdyz si na nej lehce polozis nohu? dela to za studena nebo i za tepla?
Napsal: 29 bře 2010, 10:50
od Zdeněk M
mjanko3 píše:já mám wv polo 1,9 D a dělá mi to taky.taky mi to vibruje pži volnoběhu.nemůžou to bejt trysky?
Na tom polu si zvedni volnobeh a bude pokoj,jinak to obcas dela i dvoumotak.
Re: VIBRACE MOTORU
Napsal: 29 bře 2010, 10:53
od Zdeněk M
BEDULIK píše:ZDAR CHLAPI PORADTE CO MAM DELAT NA VOLNOBECH MAM VIBRACE VE VOLANTE A TREPE SE CELE AUTO MENIL SEM KOMPLET SPOJKU A AJ CERPADLO TLAKY OK UZ SI NEVI NIKDO RADI CO STIM PORADDTE DIK PASSAT B5 RV 97
Ve vagu skontroluj vstrikovaný množství na volnobeh, melo bi být kolem 4Mg/z zkus dat Vagem treba 5 co to udela, na jednej B5 to po vymene cerpadla taky vybrovalo, ve VAGU bylo 2,6 Mg/z dalo se to okolo 4Mg/z a už neklepe, trasla se ti i prdel v sedacce. :D
Napsal: 29 bře 2010, 10:58
od koco
laumar píše:motor triasol ! tak som absolvoval : 4x vymena dvojhmoty+ 1x konecne jednohmota , vymena trisiek origo mali 165-170bar za 185-190bar a nasledne za mesiac teraz nahodene 210bar , vymenene origo cerpadlo za octavia 1 2001 , tlaky motora su 32,5 Atm za tepla ,vymenene hydra+gufera a nova vacka, vymena rozvodov asi 15 000km a 6x kontrola nastavenie rozvodov a predstreku. A ? Motor trasie stale rovnako , ako keby som ani nic nemenil po vymene tohto setkeho. uz neviem , asi ten motor je nachladnuty preto ho stale trasie (wallbash) (wallbash) (wallbash)
ako vidím si si tiež celkom užil s AFN, a volnobežné otáčky, a dávku paliva na volnobeh máš kolko podla VAGu?
Napsal: 29 bře 2010, 11:18
od laumar
koco píše:
volnobech mam 862 otacok a davka je nastavena na 4,2 mg
