Regulace tlaku turba
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
sakra to ma nenapadlo ze to je strop čidla...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Slajchy
Příspěvek od Slajchy »
dhfool píše:Rovná je proto, že už víc neukáže, tak jako váha.
Turbo tlačí o život. Zkus odpojit podtlak k baňce u n75 a udělat znovu log. Pokud bude tlačit pořád moc, je potřeba turbo ven a hledat příčínu. Pokud ne, tak nejspíš n75. ŘJ. omezuje n75 co to dá a nic nereaguje. Dá se ověřit funkce N75 na vagu, z hlavy nepovím, jsem na jiném kompu...
N75 jsem zkoušel spínat ručně a fungoval dobře. Táhlo makalo dobře, asi bude turbo plný.
Toledo 1M 1,9 TDi ASV 110PS > cca 160PS PP764 + Čipík, EGR OFF, KAT OUT, Sound HIG END SPL 3KW, 18" Brock (RC Design) SLC chrom
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
zdravim mam aj ja problem s vykonom lenze mozem to nalogovat az v piatok lebo mam notbuk v servise,auto mi taha od spodu dost dobre ale pri 2500 otackach normalne citim ze sa mu uz nechce a pri 130km rychlosti ma hodi do nuzaku dokaze taketo veci robyt vaha?tdi pd 85kw
Sráč
Příspěvek od Sráč »
Já mám taky ASV to stejný turbo tlačilo 2,0b zatuhlý lopatky oni na to trpí...
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
phan168
Příspěvek od phan168 »
sparco gti píše:zdravim mam aj ja problem s vykonom lenze mozem to nalogovat az v piatok lebo mam notbuk v servise,auto mi taha od spodu dost dobre ale pri 2500 otackach normalne citim ze sa mu uz nechce a pri 130km rychlosti ma hodi do nuzaku dokaze taketo veci robyt vaha?tdi pd 85kw
Mám presne ten istý problém - motor AVF 96kW + EGR-off + nový N75. Váhu som menil približne pred rokom. Už som zablendoval EGR zospodu od vyfuku a aj zvrchu (membrana je prec a namiesto ventilu imbus 10x30) koli odfuku zo sacieho potrubia a uniku oleja, ten je z odsavania od vačkovky. :?
Passat Variant B5.5, AVF 96kW, EGR-off
