mlžení skla
váha
Příspěvek od váha »
bokaco píše:
váha píše: zapni klimu a máš to odrošený hned ;) pokud jsou splněny podmínky pro sepnutí klimy (noteeth)
Co jsou podle tebe ty podminky?
pokud máš manuální klimu,tak teplota vzduchu,pokud máš automatickou to samí a ještě to musíš dát foukat na okno,možná ještě neco...jináč ta teplota je +5°C a u novějších 0°C...kdyžtak mě opravte (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
bokaco
Příspěvek od bokaco »
Takze kdyz mam dvouzonovku automatickou, tak se klima nezapne pod 0?
A tim ofukem myslis tu sipku nahoru nebo rozmrazovani celniho skla.
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
váha
Příspěvek od váha »
bokaco píše:Takze kdyz mam dvouzonovku automatickou, tak se klima nezapne pod 0?
ne to neni jestli je jedno nebo dvou zónová,ale podle roku výroby,od určitýho roku nějak 2000 nebo 2001 teď nevím nastavili dolní mez teploty sepnutí klimy na nula stupňu...musíš nastavit aby to foukalo na přední sklo,jestli an to má vliv rozmrazování předního skla nevím
Miri
Příspěvek od Miri »
ja som menil pelovy filter v lete, odvtedy mam cca 9.000km. a tiez sa mi rosi. asi precistit tie zlaby na odtok vody co?
dury2
Příspěvek od dury2 »
Mít klimu, počítám (LOL) ? Pan ftipálek, směje se nám, co máme socialní verze! :D Do něj!!! :x
martex
Příspěvek od martex »
chiptuning píše:pokud ti nic z tohoto nepomuze, tak by mohl byt praskly/pouze mikroskopicka trhlina/ vymenik v topeni
to>martex r.j. motoru je u sharana za pristrojovym panelema ne v torpedu (rofl)
máš recht :D já to beru automaticky podle svýho plecháče (noteeth)
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
renno.o
Příspěvek od renno.o »
Já mám ten uhlikový a jen jsem ho vyčistil a je to v poho.Jestli ho nechceš kupovat,tak ho vysavačem zatím vyčisti a zkus to a uvidíš tu změnu.Když né,tak ho kup.Ale pomůže i to vyčištění
vlastik1
Příspěvek od vlastik1 »
nemáte někdo návod na výměnu kabinového filtru
OCTAVIA COMBI 1,9TDI 81KW, ELEGANCE
Matrix
Příspěvek od Matrix »
vlastik1
díky za návod už jsem taky na tento odkaz narazil, akorát si nevím rady jak tto mám vytahnout z té drážky jestli pohybem nahoru, nebo je na to jiný ttrik? :?
bernardi
Příspěvek od bernardi »
podla mna mlzenie okna je od popisovanych zavad mokry filter...,ale gro problemu je ze neoteka plynule nakondenzovana voda spod vymenika,skuste pred stopnutim motora dat klimu do ECON aspon na 5 minut a mlzit sa nebude ani po rannom nastartovani (s toho vyplyva ze nakondenzovana voda vyschne).Takze jednoznacne dokonale zpriechodnit odtok z vyparnika
Audi A4,1,9Tdi,96kW PD,AVF,avant,quattro,6-kvalt,´02
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
bernardi píše:podla mna mlzenie okna je od popisovanych zavad mokry filter...,ale gro problemu je ze neoteka plynule nakondenzovana voda spod vymenika,skuste pred stopnutim motora dat klimu do ECON aspon na 5 minut a mlzit sa nebude ani po rannom nastartovani (s toho vyplyva ze nakondenzovana voda vyschne).Takze jednoznacne dokonale zpriechodnit odtok z vyparnika
Ahojte a kde ten vyparnik je? -(GIV 2001 TDI)
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
bernardi
maros261177 píše:
vyber schranku pred spolujazdcom a mas komplet pristup ku klapkam vyparniku a odpadovej hadickeje za radiom ,ovladacom klimy uplne na prednej stene ,ked nemusis nerozoberaj:)
maros261177
bernardi píše:
maros261177 píše:
DIK
