Stránka 2 z 2
Napsal: 13 srp 2010, 06:56
od automacher
Tak už je to spravené. Predzapal som samozrejme nadstavoval stroboskopom.Karburator som vičistil komplet teda aj vahu vzduchu.Inak bolo to to teplotne čidlo. Už ho neviblika. Ešte som musel nadstaviť aj klapku.
Napsal: 13 srp 2010, 16:23
od S66
A ved vcera si pisal ze to cidlom nieje,kedze si asi dal nove a stale ho vyblikavalo... hmky
Skor si myslim ze by to mohlo byt vahou,..alebo zanesenim karbesom ....
Hlavne ze si to uz ide...
Napsal: 13 srp 2010, 17:43
od automacher
Včera som to pisal lebo mi to teplotne čidlo stale vypisovalo. Ale po skušobnej jazde sa to dalo vymazať. Ale je fakt že som si ťiež neni na 100 precent isty čim to bolo.
Napsal: 13 srp 2010, 17:52
od S66
Mne sa to cidlo nezda,... sam som mal na primere vadne cidlo a nezdochynalo...atd
Napsal: 13 srp 2010, 20:18
od automacher
Neviem. Volal mi majitel a povedal že je to OK. Ale ako hovorim na CONSULT nemám financie a viblikanim mi to ukazalo akurat to teplotne čidlo. Inak šparalo sa v tom aute už vyše ludi takže neviem. Ja som spravil čo sa dalo. Inak sa mu to ešte prehrieva. To budem riešiť nabuduce, vtedy som vymenil akurat dve hadice lebo tam má plyn a dali mu tam vodarenske téčko a boli tam zlomene hadice na vodu.
Napsal: 15 dub 2011, 16:47
od automacher
Tak a po 8-mesiacoch ho tu mám zas. Vymenil som motor lebo boli upalene ventily. Auto jazdi na plyn. Majitel na nom jazdil asi tyžden až jedneho dna prišiel domov ma obed a ked chcel odisť už nenaštartoval. Najazdil asi 600 Km. Po odtiahnuti ku mne som potočil rozdelovačom na doraz smerom von a auto naštartovalo ale zdochynalo. Tak som pozrel rozvodovu reťaz. Vrchna bola dobra ale na spodnej som napočital 24 nitov a malo by ich byt 22. Neviem či som zle počital ale po vymene komplet rozvodov je to to iste. Až nie horšie. Rozdelovač musi byť natočeny uplne na doraz von aby vobec auto naštartovalo studene. Ked sa trochu zohreje už nenaštartuje. Palivo ide, iskru dáva. Sice ked to dám na stroboskop tak to blika nejak blbo ale to može byť aj tym lacnym stroboskopom. Ešte že majitel si nechal ten stary motor tak možem teraz pomali meniť diely
Napsal: 15 dub 2011, 16:54
od S66
A k akemu zaveru si dosiel,??? Rozvod si menil pri vymene motora alebo ako???
Rozvod jedine origos nissan,aj ked stoji podstatne viac ale nahradu by som tam nikdy nedal.. JC atd atd
Napsal: 15 dub 2011, 17:09
od automacher
Zatial som nedošiel k nijakemu zaveru kedže to pišem online
Napsal: 15 dub 2011, 17:11
od S66
Ved jasne ale si to rozoberal nie,? Tak co sa ty tam nepozdava?? Ze na spodnej retazi si napocital viac zubov ci ako????
Nejak kusok nechapem tvojmu predoslemu prispevku...
Napsal: 15 dub 2011, 17:30
od automacher
Ano napočital som viac čo je teraz v podstate jedno lebo aj po vymene sa to nezlepšilo. A ked dám vyblikať RJ tak vyblika 55-čo znamená bez závad
Mna dnes z toho auta asi jebne.
