Stránka 2 z 28
Napsal: 29 lis 2006, 17:04
od michal vw
Hokr píše:Zdravim, zalezi to na typu klice?
Mam Seat Toledo modelovy rok 2001. Klic je klasickej - nevystrelovak.
Jednotka komfortu 1J0 959 799 AH.
Mam taky sanci?
Diky.
tak nac ti je stahovani oken na dalku kdyz nemas dalkac (LOL)
Napsal: 29 lis 2006, 17:49
od yeager
tato tema je rozobrata aj tu
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=5250
je tam dakde aj posu, ale podla Vagusa neni celkom presny
Napsal: 29 lis 2006, 18:08
od michal vw
yeager píše:tato tema je rozobrata aj tu
jo ale neni tam nakej presnej postup (LOL)
Napsal: 29 lis 2006, 18:22
od yeager
je tam link na nemecku stranku, kde je aj postup
Napsal: 29 lis 2006, 18:25
od yeager
1. typ rj
Memory Address / old value / new value
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16280 / 250 / 254 driver side rear window
20916 / 242 / 246 passenger side rear window
2. typ rj
04283 / 8 / neviem
04289 / 8 / neviem
Napsal: 30 lis 2006, 01:51
od tacho
Mam taky sanci?
Diky.
Jestli máš v tom klíči dálkáč, tak bys šanci mít měl. Obrať se na Vaguse, ten by ti měl poradit...
Napsal: 30 lis 2006, 06:04
od michal vw
tak jak to tedamam presne a bez chibne udelat abych nic neznicil
Napsal: 30 lis 2006, 11:12
od vagus
Drazí kolegové, podle našich dosavadních zjištění lze funkci stahování/vytahování oken pomocí DO aktivovat na těchto jednotkách:
1J0 959 799 AH
1J0 959 799 AJ
1J0 959 799 J
1J0 959 799 S
1C0 959 799 B
6N0 959 799 x
6Q0 959 433 x
Aktivace se dělá změnou některých hodnot na příslušných adresách v paměti eeprom, která je integrovaná v procesoru jednotky. To lze učinit i po K-line, je-li k tomu příslušný ovládací software. VAG-COM to neumí.
Zdůrazňuji, že postup je u každého typu jednotky trochu jiný = mění se hodnoty na jiných adresách a jiným způsobem.
Také důrazně varuji před postupy, které kolují na internetu, kde stojí, že na adrese XY se mění hodnota natvrdo na nějaké číslo. Je důležité změnit jen některé bity, ostatní musí zůstat! Takže jak má vypadat nová hodnota se odvíjí od původní hodnoty, což bývá v závislosti na typu a výbavě auta dost různé!
Nechci dělat tajnůstkáře, ale mám silné obavy, že zveřejnění podrobnějších informací povede k tomu, že si hodně dobrodruhů akorát pomrší své jednotky.
Udělal jsem na to z tohoto důvodu komfortní prográmek pod Windows, který funkci aktivuje na "stisk knoflíku". Vzhledem k tomu, že ještě nejsou otestované všechny verze jednotek, jsem schopen zatím 100% zaručit funkčnost jen u komfortních jednotek 1C0 959 799 B.
Napsal: 30 lis 2006, 12:09
od cosby
Můžu potvrdit co píše Vagus.Taky jsem to tak nějak testoval a u jedné s koncovkou 433E mi potom začky chodit okna naopak.Zatímco přední šly nahoru,zadní dolu a už je průser,zvláště u jednotek u kterých se mapují i dveřní jednotky.Návrat někdy,nemáte li poznačeny původní hodnoty může být zdlouhavý
Napsal: 30 lis 2006, 12:12
od Hokr
michal vw píše:
Mam taky sanci?
Diky.
Samozrejme mam dalkove ovladany central - klasickym klicem -nevystrelovacim. Tak to bylo mysleno.
Mohl bych to vyzkouset na jednotce 1J0 959 799 AH, ale nemam soft, kterym by sly hodnoty menit.
Napsal: 30 lis 2006, 12:24
od cosby
jde to i na 799AH,zkoušet netřeba
Napsal: 30 lis 2006, 12:40
od Hokr
A muzu poprosit o informaci kde a co zmenit u te jednotky?
Diky.
Napsal: 04 pro 2006, 17:31
od michal vw
tak funguje to paradne
Napsal: 04 pro 2006, 18:56
od Hokr
No gratuluju :)
Ja zatim nevim, jestli by to u te moji jednotky slo menit stejnym zpusobem.
Napsal: 07 pro 2006, 18:37
od majkl.s
Zdravim, forum sleduju uz dlouho a zaujala me moznost aktivace ovladani oken pred DO. Nedavno sem koupil Fabii z roku 04 a rad bych ji vylepsil o tuhle funkci. Co pro to musim udelat? Nejsem si jistej ale komfortku mam 6Q0 959 433E. Je nekdo schopny udelat. Jsem z jiznich cech. Pripadne kabel mam.
Dik MaJkl
