Stránka 2 z 3
Napsal: 27 zář 2010, 17:07
od rudy5
teabe píše:když zaslepíš egr tak tam právě ten bordel nejde.
práve ide lebo ked je nezaslepený tak ide časť do sania a spáli sa vo valcoch , jasné kto zvyšuje tak nech robí čo chce len tu je tema udržby VW a nie zvyšovanie výkonu.
Napsal: 27 zář 2010, 19:55
od subz3ro_tdi
Zhruba od 3000 ot. je EGR ventil uplne zavrety... ako to podporuje tvoju teoriu o znasani a zivotnosti turba? Vsak ho mohli nechat v mape otvoreny az do obmedzovaca.........
Ver tomu ze je to tam kvoli emisnym normam pre spalovanie nafty
Neber to v zlom, tiez rad teoretizujem a tak je mi to celkom sympaticke... len treba veci uviest na pravu mieru, nech z toho nerobime sci-fi.
Napsal: 27 zář 2010, 20:01
od estefan007
Ja som si túto power pipe sadu objednal priamo od fi. Allard, vymenil som ju (ak nepočítam čistenie sania) za cca 20 min. + som vyhodil ventily na ovládanie tvz. chcípacej klapky a samotného EGR a mám pokoj. Nič nemusím zapchávať nejakými skrutkami a silikónom. Po prvé, to že tam už nemám chcípací ventil som doteraz nespoznal. A po druhé vyzerá to trošku profesionálnejšie ako návody kolegov a dokonca sa mi aj znízila spotreba o 0,5l a to je fakt. A to že sa ti zadrbe turbo kôli odstráneniu EGR je volovina,ale to pochopíš až ked rozobereš sanie a uvidíš čo všetko sa ti tam nazbieralo práve preto že sa výfukové plyny vracajú späť a potom sa akože znovu spália a znovu časť tohto sajrajtu sa vracia späť a tak dookola a druhá časť ti roztáča turbínu a ide von. Tak neviem či nieje lepšie vhánať vždy čistý vzduch?
Napsal: 27 zář 2010, 20:54
od alfik
Ak nepoznas rozdiel vypinania medzi napojenou a odpojenou klapkou,tak ti asi vobec nefungovala. Ja by som ju na aute uvital.
Napsal: 27 zář 2010, 21:06
od estefan007
To co si napisal je mozne ale viac ako nepravdepodobne.Tak asi tvoja Alfa zhasina inak ako moj vw,nemyslis si? A ked mi neveris,mozes prist a odskusat si to na vlastne oci,usi,nos,ci kozu alebo ako chces.
Napsal: 27 zář 2010, 22:25
od jurki888
ja vzdy pri vypinani vytlacim spojku a motor krasne zhasne
Napsal: 28 zář 2010, 07:13
od subz3ro_tdi
To ako moc sa motor pri vypinani zatrasie ovplyvnuju aj dalsie veci... najma ulozenia... Druha vec je ze priecne ulozeny motor uz z principu zatrasie s vozidlom viac ako pozdlzne ulozeny motor a takisto subjektivny pocit kazdeho je iny... cize je zbytocne o tom debatovat
Napsal: 28 zář 2010, 08:17
od jurki888
Napsal: 29 zář 2010, 19:01
od Hegesak
tak jsem nakonec sehnal EGR za 2400,- a zaslepku jsem si udělal sám akorat nevim zda musim utesnit i ty dvě malé dirky co tam kazdy cpe cerviky je to potreba taky?
Napsal: 30 zář 2010, 07:32
od rudy5
Hegesak píše:tak jsem nakonec sehnal EGR za 2400,- a zaslepku jsem si udělal sám akorat nevim zda musim utesnit i ty dvě malé dirky co tam kazdy cpe cerviky je to potreba taky?
ked ho máš nový tak nie preto tam dávajú červíky lebo to tadial tečie
Napsal: 30 zář 2010, 09:13
od Forest
Byt tato diskuze VWclubu, tak bych to pochopil, ale na tomto foru, orientovanem na zvysovani vykonu mi to prijde prinejmensim usmevne.
Komu vadi neprijemny zvuk pri chcipani bez klapky, tak by nemel startovat motor v zime, protoze ty zvuky, co jdou z motoru jsou imho vyrazne horsi.
Ja nemam chcipak asi tak 6 let a je mi to putna. Az zacnu mit menstruaci, navaly migreny nebo mi to bude budit dite (coz nevidim jako realne) tak to zacnu resit a asi to vyresim velkou chcipaci klapkou v sani pred turbama, ale do te doby se zameruji spis na podstatnejsi veci a tyhle emo zalezitosti nechavam k reseni na jinych forech (VWclub by byl asi tim spravnym mistem
Mimochodem investice do EGR ventilu mi pripada jako investice do vraceni apendixu a poridi si ho vedome jen veci neznaly nebo ignorant.
Napsal: 30 zář 2010, 09:38
od subz3ro_tdi
Forest píše:
Tak toto si trochu prehnal nie?
Co si sa zle vyspal?
Pokial mu nejde o zvsovanie vykonu tak je myslim celkom pochopitelne ze sa snazi drzat seriovy (bezchybny) stav - cize investicia podla mna celkom ok. To ze ho na tomto fore par ludi vysmeje je tiez pochopitelne.... dost sa divim ze este mna nikto nevysmial ze tam mam naspat KAT - aj ked to nebola prvoplanova zalezitost dat ho tam
Napsal: 30 zář 2010, 09:48
od rudy5
Forest píše:Byt tato diskuze VWclubu, tak bych to pochopil, ale na tomto foru, orientovanem na zvysovani vykonu mi to prijde prinejmensim usmevne.
sto ludí sto chutí a toto neni iba o zvyšovaní ale ak nevidíš si v sekcií udržba čo si myslíš že sem chodí každý iba zvyšovať výkon veĺa ludí tu čerpá radu a prečo zbytočná investícia naozaj neviem kto sa stará o auto a používa ho na normánle vozenie tak si na to potrpí aby nemal zadrbaný celý motor a auto bolo v pohode atých pár korún čo dá za EGR ventil mu asi chýbať nebude inak by si kupil niečo iné.
Napsal: 30 zář 2010, 09:53
od rudy5
asi si mylsíš že je každému jedno či ma zadrbaný motor a auto mu rachotí a o tej zime býva tu aj -20 a nikdy som nemal vážnejší problém zo štartom a podobné zvuky pretože sa o auto starám celý rok a nečakám čo bude cez zimu , a toto neni len o zvyšovaní ale si v sekcii ÚDRŽBA ak ti to nevadí čiže mnohí tu čerpaju rady a podobne a nie len zvyšovanie výkonu
Napsal: 29 lis 2010, 18:50
od kodemi
Tak já od DP mám objednanej kit, tak jsem zvědavej
