Stilo JTD nestartuje
Okura
Příspěvek od Okura »
jo ještě kolik je % regulace tlaku paliva při točení??
Toncek
Příspěvek od Toncek »
a neteče nějaký vstřik do přepadu?
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
Okura píše:jo ještě kolik je % regulace tlaku paliva při točení??
ved prave to neviem ked pri starte sa strati komunikacia
wojto33
Toncek píše:a neteče nějaký vstřik do přepadu?
pri startovani som tiez odpojil hadicku prepadu od vstrekov a tiekla tadial nafta to je pravda
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
to cidlo kliky vazne nemusi vyskocit v zavadach kor pokud to nekdy chytne.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
wojto33
no len problem je ten ze ono to uz vobec necyhtne
Okura
dej si tam paralelně nabíječku
spadne to kvuli podpětí, je duležitý tlak a regulace
a je fakt že nesmí nic jít ze zpátečky
wojto33
no to s tym podnapetim asi je pravda lebo ked som dal rano nabitu bateriu tak vtedy to fungovalo a komunikacia drzala aj pocas startovania ... skusim s tou nabijackou zajtra ....
alfik
Příspěvek od alfik »
Ak nema ta nabijacka funkciu start,tak daj pozor az ju neodfajcis. Ak je startovaci tlak 300 barov,tak DRV bude otroveny na startovacie percenta,co je 30. Keby aj niektory vstrek pusta,tak to musi blafnut. Podla mna je chyba v elektrike.
Nemam pred sebou autodata,ale pri starte by malo ist do vstrekov nejake napetie na ich otrovenie. Chce to zmerat.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
wojto33
alfik píše:Ak nema ta nabijacka funkciu start,tak daj pozor az ju neodfajcis. Ak je startovaci tlak 300 barov,tak DRV bude otroveny na startovacie percenta,co je 30. Keby aj niektory vstrek pusta,tak to musi blafnut. Podla mna je chyba v elektrike.
nabijacka nema funkciu start ale je to taka obrovska 60 kilova nabijacka zo Zilu alebo z coho tak verim ze nejaky start to znesie... objednal som osciloskop ten co sa pise o nom tu na fore ze Lacny osciloskop tak daco nameram hadam :)
Okura
ok
pokud tam je tlak a je immo ok, tak je jedině problém s načtením polohy motoru spíše indetifikace 1 válce. a to jest klika-vačka.
klika muže být ok ale vačk už nemusí být.
joe
Příspěvek od joe »
neviem ako stillo, ale marea JTD ma za odkladacou skrinkou take dve poistky. ak je jedna vypalena, riadiacka sice napatie ma, ale nizke, a pri startovani este klesne pod 8 V, takze nechyti.
a este si rozober riadiacku a pomeraj si v nej vsetky diody - ak je co len jedna prerazena, nechyti. casta zavada.
wojto33
skusal som to zase s nabitou bateriou a tlak nafty pri startovani nabehne az na 500 Bar ... otacky to ukazuje...regulator tlaku 40%
wojto33
joe píše:neviem ako stillo, ale marea JTD ma za odkladacou skrinkou take dve poistky. ak je jedna vypalena, riadiacka sice napatie ma, ale nizke, a pri startovani este klesne pod 8 V, takze nechyti.
za skrinkou pred spolujazdcom ???
joe
Příspěvek od joe »
ano, na marei je to tam.
Zpět na „Fiat“
