kardan u quattra oprava?
seriovka je to a pri 70km/h je citiť vibracia a dunenie celeho auta hrozne čosi, nad 150kmh pod záťažou je citiť kmitanie po demontaži kardanu som zistil že stredove ložisko má volu jako blazen mimochodom ho pred pol rokom menili aj s gumovým uložením už druhý krát. preto píšem že to nemá cenu davať repasovať. nevedia to. teraz to je na reklamacii auto mi stoji 4 dni na dielni utekaju mi prachy atd..Andre píše:Poladěno nebo v serii? Co ti to přesně dělá?
Pri mne v Ziline mi kedysi robili kardan a perfektne, to vies niekto to vie robit niekto nie. Maju tam na to velmi drahe masiny, vyzera to skoro ako sustruh. Kvalita zalezi len od cloveka a co tam dawintrej píše:seriovka je to a pri 70km/h je citiť vibracia a dunenie celeho auta hrozne čosi, nad 150kmh pod záťažou je citiť kmitanie po demontaži kardanu som zistil že stredove ložisko má volu jako blazen mimochodom ho pred pol rokom menili aj s gumovým uložením už druhý krát. preto píšem že to nemá cenu davať repasovať. nevedia to. teraz to je na reklamacii auto mi stoji 4 dni na dielni utekaju mi prachy atd..Andre píše:Poladěno nebo v serii? Co ti to přesně dělá?
daj kontakt na tých opravarovlubomt píše:Pri mne v Ziline mi kedysi robili kardan a perfektne, to vies niekto to vie robit niekto nie. Maju tam na to velmi drahe masiny, vyzera to skoro ako sustruh. Kvalita zalezi len od cloveka a co tam dawintrej píše:seriovka je to a pri 70km/h je citiť vibracia a dunenie celeho auta hrozne čosi, nad 150kmh pod záťažou je citiť kmitanie po demontaži kardanu som zistil že stredove ložisko má volu jako blazen mimochodom ho pred pol rokom menili aj s gumovým uložením už druhý krát. preto píšem že to nemá cenu davať repasovať. nevedia to. teraz to je na reklamacii auto mi stoji 4 dni na dielni utekaju mi prachy atd..Andre píše:Poladěno nebo v serii? Co ti to přesně dělá?
su tam dve firmy a neviem uz ktora to robila. Skus napr.wintrej píše:daj kontakt na tých opravarovlubomt píše:Pri mne v Ziline mi kedysi robili kardan a perfektne, to vies niekto to vie robit niekto nie. Maju tam na to velmi drahe masiny, vyzera to skoro ako sustruh. Kvalita zalezi len od cloveka a co tam dawintrej píše: seriovka je to a pri 70km/h je citiť vibracia a dunenie celeho auta hrozne čosi, nad 150kmh pod záťažou je citiť kmitanie po demontaži kardanu som zistil že stredove ložisko má volu jako blazen mimochodom ho pred pol rokom menili aj s gumovým uložením už druhý krát. preto píšem že to nemá cenu davať repasovať. nevedia to. teraz to je na reklamacii auto mi stoji 4 dni na dielni utekaju mi prachy atd..
http://www.bestforcar.sk/k_prislusentvo ... servis.php
alebo daj cez google.sk kardanservis zilina a je tam este jedna firma ALEX
No konečně, divil bych se, že by nebyla firma, která by to nedokázala..Možná mít čas šikovný soustružník s vhodným soustruhem, tak to zvládne taky...Jeden takový nám nahradil kevlarový kardan ocelovým, protože cena origo byla nesmyslná...Vyhrál si s tím a při jízdě řidič o kardanu vůbec nevěděl...
ahoj mam tiez A6 C4 2,5 TDI Q. no oproti tebe len nejakych 170k a vraj 330Nm co to obnasa mat 440:) ?Andre píše:Ten kříž asi jen kardan servis.
Ale když už se tu řeší kardan, tak po poladění C4 2,5TDI na 440Nm mám problémy s vibracemi kardanu (na 99% to bude kardan), vypadalo to na to středové uložení (bylo už dost volné), ale to jsem vyměnil (opravná sada), ale vibrace jsou skoro stejné, možná se to o malinko zlepšilo.
Na 5 a 6ku je to kolem 2000ot plný plyn brutální, při menším zatížení je to absolutně bez problémů. Kříž žádné vůle nemá.
Vím, že tohle řeší spousta majitelů quattra při vyšších Nm, ale zatím nevím o nikom, kdo by to dotáhl do úspěšného finále.
Nějaká rada?
Nebo je tu někdo, kdo jezdí s 1,9TDI, 2,5TDI kolem 450Nm a nemá s tímhle problém?
Audi A6 C4 R5 2,5Tdi AEL Quattro 103kw + chip
- Andre
Přesně tyhle hodnoty (170k a 330Nm) jsem měl po výměně turba za VNT a tryskách 764 (SW byl seriový). Při těhle Nm začínal ten kardan už vibrovat, ale jen nepatrně.
Zatím je poladěno na 440Nm a 185HP, ale neforuje mi ve vyšších ot čerpadlo, tak s tím něco musím udělat, pak to zkusíme ještě dál (doufám, že 200HP bude).
Ale je potřeba vyřešit ten kardan...
kamarati takže kardan je už doma z reklamacie dali tam opačne ložisko ospravedlnili sa a dali nove. Ale mám problém neviete niekto ako nastaviť kardan na stredovom ložisku na uchyte o karoseriu? na tych dierach sa da s tym kardanom hybať 2 cm doprava a aj doľava a aj dopredu a dozadu. Rozmyšľam že tie šroby povolim trochu naštartujem a necham to isť na kvalte nech si to samo sadne a potom to utiahnem. Pretože som ho tam nahodil dal som ho aby bol čo najviac rovno a duni to a vibruje s celym autom hrozne čosi .. Snad to pomože.
