01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni
karel4
Příspěvek od karel4 »
Překodovat stejným kodem v gateway,centrální jednotka
dury2
Příspěvek od dury2 »
Vždyť to tam máš napsané: překodovat.
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
To jo,ale bez zmeny, nejde ani napajeni pro deni sviceni
eda1
Re: 01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni
Příspěvek od eda1 »
Ahoj, stejná závada 01771 a ještě další. Zkusil jsem to překódovat stejným kódem a nic. Chybu smažu a objeví se znovu.
Poradí někdo?
Dík
Log-VSSZZZ7NZCV519472-191190km.txt
(18.21 KiB) Staženo 108 x
Vici
Příspěvek od Vici »
Vlez do gateway a tu prekoduj stejnym kodem
eda1
Příspěvek od eda1 »
To jsem zkoušel, nepomáhá.
eda1
Příspěvek od eda1 »
Z nabídky maxidotu zmizela nabídka natáčecích světel a xenony so po zapnutí nezkalibrují.
Na rosstech foru nějaké rady jsou, ale nejsem z nich moc moudrý. Prošel jsem konektory u hlavních světlometů a bez oxidace, pojistky pod palubovkou a zítra ještě kouknu na pojistky u motoru.
Jednotka 55 Regulace sklonu světel píše závadu - Není nainstalována. Takže zkontrolovat napájení a kabelový svazek kolem.
Poradí někdo kde se jednotka nachází?
Dík Eda
eda1
Příspěvek od eda1 »
Tak ještě pročítám rosstech forum a kombinace podobných závad jsou celkem častá. Vypadá to na ztrátu komunikace mezi moduly. Nějaká datová sběrnice bude někde přerušená. Jen najít kde.
eda1
Příspěvek od eda1 »
eda1
Příspěvek od eda1 »
Pokud v 19 odeberu v seznamu jednotek 55, tak se další chyby neobjeví.
Poradí někdo, kde se nachází jednotka J431 regulace sklonu světlometů?
Alhambra 2012 Tdi.
Prošel jsem ještě pojistky v motoru a náklonová čidla na nápravách. Vše se zdá být ok.
Víc už mě mimo napájení jednotky nenapadá.
Dík Eda
