Stránka 2 z 2
Napsal: 31 led 2019, 09:18
od karel4
Překodovat stejným kodem v gateway,centrální jednotka
Napsal: 31 led 2019, 10:10
od dury2
Vždyť to tam máš napsané: překodovat.
Napsal: 31 led 2019, 14:31
od prdlavka
To jo,ale bez zmeny, nejde ani napajeni pro deni sviceni
Re: 01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni
Napsal: 21 kvě 2022, 18:47
od eda1
Ahoj, stejná závada 01771 a ještě další. Zkusil jsem to překódovat stejným kódem a nic. Chybu smažu a objeví se znovu.
Poradí někdo?
Dík
Napsal: 21 kvě 2022, 19:18
od Vici
Vlez do gateway a tu prekoduj stejnym kodem
Napsal: 21 kvě 2022, 19:42
od eda1
To jsem zkoušel, nepomáhá.
Napsal: 21 kvě 2022, 20:39
od eda1
Z nabídky maxidotu zmizela nabídka natáčecích světel a xenony so po zapnutí nezkalibrují.
Na rosstech foru nějaké rady jsou, ale nejsem z nich moc moudrý. Prošel jsem konektory u hlavních světlometů a bez oxidace, pojistky pod palubovkou a zítra ještě kouknu na pojistky u motoru.
Jednotka 55 Regulace sklonu světel píše závadu - Není nainstalována. Takže zkontrolovat napájení a kabelový svazek kolem.
Poradí někdo kde se jednotka nachází?
Dík Eda
Napsal: 21 kvě 2022, 20:49
od eda1
Tak ještě pročítám rosstech forum a kombinace podobných závad jsou celkem častá. Vypadá to na ztrátu komunikace mezi moduly. Nějaká datová sběrnice bude někde přerušená. Jen najít kde.
Napsal: 21 kvě 2022, 21:14
od eda1
Napsal: 22 kvě 2022, 08:38
od eda1
Pokud v 19 odeberu v seznamu jednotek 55, tak se další chyby neobjeví.
Poradí někdo, kde se nachází jednotka J431 regulace sklonu světlometů?
Alhambra 2012 Tdi.
Prošel jsem ještě pojistky v motoru a náklonová čidla na nápravách. Vše se zdá být ok.
Víc už mě mimo napájení jednotky nenapadá.
Dík Eda
