Stránka 2 z 2
Napsal: 20 led 2011, 13:48
od Rider.23
A co třeba vadná lambda sonda??? Ta by mohla mít docela velkej vliv na spotřebu...? To kolísání otáček se zlepšilo, nebo zmizelo úplně??? Jinak bez vagu se to bude celkem těžce diagnostikovat.... Chtělo by to minimálně vyčíst pamět závad, jestli tam něco je a případně skouknout některý hodnoty...
Napsal: 20 led 2011, 13:53
od italia12
sabikeuk1 píše:italia12 píše:otacky se zlepsily ale spotreba je desna pocitac vyhodnotil spotrebu na 25.5litru a porad muzu jen tankovat diagostiku nemam, a benzin je trochu citit,jeste skusim svicky a pak uz nevim
Auto ti ide dobre? Turbo tlaci ako ma?
Skus odpojit vahu vzduchu a prejdi sa a potom napis ci bola nejaka zmena alebo nie ...
(PS: moze ti ostat svietit kontrolka na budikoch, ale ta po par startoch zmizne)
co se tyce jizdy auto jezdi dobre turbo tlaci jak ma skubani zadne neni,jak pises jeste skusim odpojit vahu vzduchu a puju to projet,kolim km mam asi najet?
Napsal: 20 led 2011, 13:55
od sabikeuk1
italia12 píše:sabikeuk1 píše:italia12 píše:otacky se zlepsily ale spotreba je desna pocitac vyhodnotil spotrebu na 25.5litru a porad muzu jen tankovat diagostiku nemam, a benzin je trochu citit,jeste skusim svicky a pak uz nevim
Ked auto ide dobre, tak asi to nebude vaha vzduchu... moze to byt lambda ako pisal kolega vyssie, musis ist na diagnostiku, inac na to neprides...
Napsal: 20 led 2011, 13:56
od italia12
Rider.23 píše:A co třeba vadná lambda sonda??? Ta by mohla mít docela velkej vliv na spotřebu...? To kolísání otáček se zlepšilo, nebo zmizelo úplně??? Jinak bez vagu se to bude celkem těžce diagnostikovat.... Chtělo by to minimálně vyčíst pamět závad, jestli tam něco je a případně skouknout některý hodnoty...
to kolisani se jen zlepsilo ale uplne se to neodstranilo,zitra s tim skusim zajet do servisu na diagnostiku
