spojka 96 kw (chip 120 kw) -prokluzuje!!!
Novacek.marian
Příspěvek od Novacek.marian »
jo jo ale nemužu nechat v servisu 3 dny rozdělané auto :-D
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
tak to je probem no ja mohl nastesti.-)))
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
Novacek.marian
no budu musek prvně koupit lamelu a nechat to obložit hds a pak to hodit do servisu chci se ještě zeptat muže se nějak do konit setrvačník když budu zatím jezdit a občas to proklouzne nebo to odnese jen přítlačák dík
Hegesak
ja nez sem to vymenil tak to trvalo cca mesic nebyl na to cas a kdyz jsem to rozebral tak sem nic neoddelal ale zalezi to jak to bude vypadat u tebe.Mechanik ti rekne jestli je to treba nebo ne
VW PAssat B8- 110KW
Novacek.marian
ted jsem našel na internetu nejlevnější spojkovou sadu http://www.cc-autodily.cz/spojka-kompletni-sachs
je tam aj LUK za steejnou cenu co je lepší sachs nebo luk lamelu nechám předělat na tu HDS ale newím jestli sachs nebo luk jakej je tvuj názor ??? A co tam vubec dávala škodovka jako original?
woodyalan
Příspěvek od woodyalan »
taky shánim novou spojku buď komplet nebo jen setrvák před nedávnem sem měnil přítlačák a lamelu sachs tak pokud by to tady uměl někdo za slušnej peníz nevadilo by to :)
Novacek.marian
co ti to klouže ? nebo proč měníě setrvák ??
Huml
Příspěvek od Huml »
origo je Sachs a dal bych zase Sachs, přeobloženej, měl jsem ten samej problém, přeobložení organikou to vyřešilo
JasteR
Příspěvek od JasteR »
preoblozit lamelu od renovak.cz.. pri tehlech km rovnou vymenit celou spojku..
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
JasteR píše:preoblozit lamelu od renovak.cz.. pri tehlech km rovnou vymenit celou spojku..
Jenže to je pro každýho strašnej problém. Každej chce ušetřit a pak se s tim dělá na dvakrát a samozřejmě prodělá a ztratí s tim třikrát tolik času a nervy. Ale to nikomu nevysvětlíš, každej si na to musí přijít sám...
Oct asv 2000, DieselPower
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Novacek.marian: ty nevím jestli ten spojkový komplet je fakt komplet co jsi našel viz. http://www.cc-autodily.cz/spojka-kompletni-sachs
Podívej se blíže, důle v popisu je ložisko zde, setrvák zde
Taky budu shánět, tak celkově by tě to tam vyšlo: lamela-přítůačák=4150, setrvák=7495, ložisko=1822 čili 13467,-
To Pája19 tuším umí za 10000,-
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Hegesak
jak tak koukam Paja je kamarad tak proc mu nedohodit ksef ze?:-DD jinak kazdy nema tolik penez aby si mohl dovolit koupit vse nove co ty proto to resi repasí;)
VW PAssat B8- 110KW
Novacek.marian
Dneska jsem najezdil cca 500 km dával jsem tomu jak svina spotřeba 11 litru v průměru a spojka ani jednou neproklouzla smrděla ale držela ??? to nechápu ale aj tak dneska mi došla ta sada přítlačák,lamela ložisko jsem koupil original škodovácke v polsku ve škodovce za 980 v přepočtu a zítra ráno jedu do usti nad orlicí to obložit tím HDS takže snad setrvák bude dobrej....
jirius1
hegesak: tak pěněz není vůbec moc :( , jen když už, tak radši celý set i s ložiskem a bude klid...
Paja19 není kamarád, jen má dobrou nabídku, teď ji má i v sekci prodám člen misokgb a set nabízí i s HDS přeobloženou lamelou a vše nové...
Novacek.marian
tak pardon byl jsem v Kostelci na orlici dovezl jsem fuglovku sachs počkal jsem cca 4O minut a bylo hotovo cena 6OO kč za organiku říkali mi že maji vyskoušeno kroutak 36O nm při závodním tempu a neproklouzla takže v pondělí to jde do servisu
