OKTAVKA 1-jednorazovo nezabrzdila
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ked uz je stara brzdovka obsahuje vodu a nemoze prave ta primrznut? :?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Asi každopádně kouknout do brzd pokud máš bubny.Tam se může udát ledacos.Už si nepamatuju jak je tam samostav,ale pokud klínek tak na feldě semi stalo že byl omačkaný,pružinka praskla a při zatažení ručky se vysoukal nahoru a mělo to chod jako kráva,ale to nebrzdila ani ručka.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
jurino
Příspěvek od jurino »
jericho-3 píše:Ale je to dost divné, v ůnoru, aby se přehřála kapalina. to spíš tak někde v Alpách...Tohle se může klidně stát, když se utrhne obložení na pakne a popojede...Ale třeba máš kotouče..
Hm no aj to je dobrý názor?myslíš vzadu ak máš bubny. ;)sice veď ručnou zabrzdil,takže to bude asi niečo iné (crazy)
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
Dexter
Re: OKTAVKA 1-jednorazovo nezabrzdila
Příspěvek od Dexter »
vilozx6 píše:Nazdar.Chcem sa poradiť,čo by to mohol byť za problém.Išiel som do mesta a na križovatke zabrzdím a nič auto išlo ďalej.Rýchle som zatiahol ručnú a zastal som tesne za autom predomnou.Kontrolka nesvietí žiadna,potom už auto brzdilo normálne.Kvapaliny je dosť.Akurát pred pol rokom som mal preseknutý kábel k snímaču ABS.Zapajkoval som to a funguje to.Aj cestou domov som vyskúšal šľapnuť na brzdu a ABS fungovalo.Neviete čo to mohlo byť?
Ďakujem (wallbash)
Jaké máš kola? Al , nebo plechy?
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Dexter píše:
Ďakujem (wallbash)
teraz plechy,v lete AL prečo?
jurki 888- i to je možný, ale to by snad do ní muselo pršet..3 roky stará..
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
vilozx6 píše:
Dexter píše:[quoteilozx6"]Nazdar.Chcem sa poradiť,čo by to mohol byť za problém.Išiel som do mesta a na križovatke zabrzdím a nič auto išlo ďalej.Rýchle som zatiahol ručnú a zastal som tesne za autom predomnou.Kontrolka nesvietí žiadna,potom už auto brzdilo normálne.Kvapaliny je dosť.Akurát pred pol rokom som mal preseknutý kábel k snímaču ABS.Zapajkoval som to a funguje to.Aj cestou domov som vyskúšal šľapnuť na brzdu a ABS fungovalo.Neviete čo to mohlo byť?
Ďakujem (wallbash)
teraz plechy,v lete AL prečo?[/quote] Nic neobvykleho to není, obcas to udelá, prostě jak nepatrne hažou kotouče, v předu i vzadu takpo delsí jizde pistky zajedou dovnitř, nepatrne. když slapnes nabrzdu, tak drha pedalu nestacila na to abi pistky dosedly na desticky a vyvolali brzdný učinek. Kdybis šlapl ihned znovu nabrzdu, bylo bi to ok. :)
Dexter
vilozx6 píše:
Dexter píše:
Ďakujem (wallbash)
Myslím švédové se na to stěžovali, že jim auto napoprvé nezabrzdilo a zjistilo se, že škoda použila al kola, z velkýma dírama a dostal se jim tam led, nebo se udělal na deskách anebo na kotouči? Ale taky to popisovali, že na poprvé nic a pak už ok. Tak jestli náhodou
Tomas6
Zdeněk M:By ten kotouč musel házet 2 cm do strany aby se tohle stalo...
flubber
Příspěvek od flubber »
Tomas6: Ani ne. Stačí, aby se kolo chvíli točilo na rezonančním kmitočtu. Ale to je hodně velká matematika.
Tomas6
Na matematiku jsem byl vždycky blbej,ale to si myslím že tak složito by to nikdy nemohlo dopadnout.
boobika
Příspěvek od boobika »
kdyby měl desky namrzlé, mastné, mokré apod. tak by se pedál nepropadl. držel by jako vždy, jen auto by nebrzdilo.
spíš někde "chyběla" nebo nestačila se dostat kapalina
Nevím, ale jsem na tom s matikou jako Tomas6, ale rezonanční kmitočet je v tom nevinně..Jedině, že mu upadlo obložení z destičky a propad se pedál, pak našlápl a zas to fungovalo..Nehledal bych v tom něco moc vědeckého..Možná otevřít žlutou skřínku, zda tam bude záznam... :D
vilozx6
boobika píše:kdyby měl desky namrzlé, mastné, mokré apod. tak by se pedál nepropadl. držel by jako vždy, jen auto by nebrzdilo.
No dobrý postreh to je fakt,že by pedál nešiel dole.EŠTE RAZ DIK VŠETKÝM ;)
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
vilozx6 píše:
wilis videl by som to na vymenu brzdovej...a potom sa uvidi... ;)
