domaci elektrarna na olej
ono ti to nepřijde ono to tak je, cesta jak ušetřit je v v trojsklách a pořádné zateplení,koil píše:No mít elektrocentrálu na živení baráku mi přijde jak nosit dřevo do lesa...Význam by to mělo na nějaké chatě bez elektriky.... Raději udělat kotel na olej a na něj napojit ústřední topení a na střechu dát sluneční konektor na ohřev užitkové vody.
topím elektřinou a nevyplatí se mi ani kolektor ani olej, olej stopím v dílně miloš
V ČR se to zatím moc nenosí, ale ve světě ti vykoupí vyrobenou elekřinu do sítě a ještě dostaneš zelený bonus, když to krmíš rostlinou. Prodělečné to není ani u nás.koil píše:No mít elektrocentrálu na živení baráku mi přijde jak nosit dřevo do lesa...Význam by to mělo na nějaké chatě bez elektriky.... Raději udělat kotel na olej a na něj napojit ústřední topení a na střechu dát sluneční konektor na ohřev užitkové vody.
nemám žádnou kárku na naftu...
Petr H. píše:V ČR se to zatím moc nenosí, ale ve světě ti vykoupí vyrobenou elekřinu do sítě a ještě dostaneš zelený bonus, když to krmíš rostlinou. Prodělečné to není ani u nás.koil píše:No mít elektrocentrálu na živení baráku mi přijde jak nosit dřevo do lesa...Význam by to mělo na nějaké chatě bez elektriky.... Raději udělat kotel na olej a na něj napojit ústřední topení a na střechu dát sluneční konektor na ohřev užitkové vody.
tak to vypiš za kolik ti vykoupí kilovatu
JNCM píše:jeste tech dieselagregatu bude na prodej nekolik cca 10 ks kopmlet motor+agregat jednofaze i trifaze dvou a tri valce pouzite vyrazene a budou k prodeji i porouchane na dily takze na domaci elektrarnu jak delaneno uvidime jak to nakonec dopadne ...
to bych měl zájem viz tento popis jednotky:
již jsem postavil 2 ks pro domácí výrobu Elektriny
ted stavím 3 kus pro sebe
ta první verze chodí na Moravě již bez zastávky 13 měsíců
sestava:
motor - peugeot, VW, fiat ....verze 1.9 D vstrikovač Bosch 51 KW
nejednodušší diesel
pořizovací cena mezi 5000 - 8000,- Kč i za celý vůz /citroen BX/
alternátor:
MEZ verze z centrál vojenských - verze synchronní 3x220-380 V - 50 KW
nebo nový rakouský/china/ cca 1560,- EU i regulací AVR
nebo navinutý firmou cz - kousek od Prahy - dodání do 10 dnů - cena stejná jako ta rakouská/china, ale perfektní
životnost alternátoru - neomezená - dle parametrů ložisek
sestava převod řemenem v poměru
motor 2450 ot. ku alternátor 1500 ot/min - nutno dodržet pro 50 HZ
pokud není elektřina určena pro provoz elektroniky i Hz jsou nezajímave
palivo:
oficiální topný olej - dovezou až domů
nebo
jakékoli oleje pro diesel - předehřívání není nutné - motor startuje vždy teplý vodou z topení domů
poměry cena a výkon
motor 5000
alternátor cca 30 000
TROCHU JAKLŮ na rám a Orsilu na bednu pro odhlučnění
využití energií z jednotky:
voda hlavní chlazení - propojeno s domem - teplotu vody v motoru si reguluje termostat sám
voda topení z hlavy motoru - možno dovést kamkoli a rychlé vytopení i přelehlých prostor nebo dílny
výfukové teplo - na hlavní výfukové rouře - 100 lamel v krabici s ventilátorem - vytápění prostorů dílen a garáží - rychlé a výkonné
elektrika z alternátoru:
50 KW - nutno využít celý výkon - levný proud
bud - nabíjení nádrží s vodou
nebo
přímotop - přemostění kotle
nebo přímotopy elektrické přimontované na stávající radiátory
--------při volbě vyšších výkonů lze původním topením s zepnutým čerpadlem topit i v jiných místnostech - radiátor přebíírá teplo panelu a vede jej svojí vodou do celého okruhu
spotřeba:
motor pri otáčkách 2400OT/MIN
spotřeba 4,5 - 5 litrů
cena topného oleje 18 Kč/litr
cena 1 KWH:::::::::::::::::
5 kč olej x 18kč = 90 Kč............náklady na hodinu
90 děleno 50 KW = 1,80 kč za KWH....slovy korunuosmdesát za KWH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
centrála, pokud je určena jen na topení, neběží celých 24 hodin
zkušenosti z provozu jsou takové, že běží prakticky ve velkých mrazech
6hodin denně
při teplotách kolem O cca 4 hodiny denně
a při teplotách nad nulou, kdy se musí ještě topit kolem 2 hodin denně
tyto údaje jsou přímo vypočteny z užívání tohoto soustrojí v domě s dobrou izolací
po dobu jedné zimní sezony - minulé zimy, požadavek na průměrnou teplotu v místnostech 22 st. C
vytápěná plocha - at přímo nebo nepřímo 450 m2
nebo
spotřeba:
6hodin denně
________________________
píší vám to na mail protože to nedovedu nebo mě to nechce ač přihlášeného pustit do odpovědí
předejte to k diskuzi
jde o vyzkoušené soustrojí provozem
pokud by měl někdo zájem tak mohu dodat plány nebo pomoc při přestavbě
nebo
spotřeba:
6hodin denně
já to jen zveřejnil přišel mi takový email že se simca nemůže dostat na naše forumkoil píše:simca 1301: je to zajímavé ale chtěl bych teda vidět kde a kdo ti doveze naftu topnou za 18kč když stojí kolem 3Okč.A když budu točit tím alternátorem sychroním přinutím elektroměr aby se točil naopak?
jinak stím nemám nic společného a vidím to jako nesmysl, pohánět topným olejem spalovací motor legálně za 18 kaček
kdoví co na to válce http://www.google.cz/url?url=http://www ... mA&cad=rja
[quote="koil"]simca 1301: je to zajímavé ale chtěl bych teda vidět kde a kdo ti doveze naftu topnou za 18kč když stojí kolem 3Okč.A když budu točit tím alternátorem sychroním přinutím elektroměr aby se točil naopak?
/quote]
tak za prvé:
elektroměr nepřinutíš aby se točil naopak
dokonce u těch nových , co mám už asi všichni, označení
kvadruplexní, to zaznamenává vše dobu provozu, vypnutí a zpapnutí spotřebičů,vypnutí a zapnutí přívodu z čezu, a zvláště zpětný proud.
na oblbnutí čezu by jsi musel mít doma solární elektrárnu, pak dostaneš jiný další elektroměr - pro proud zpět - a do tohoto rozvodu by jsi musel pouštět ten tvůj vyrobený proud z centrály.
ale ani to by ti neprošlo, protože měniče, které dělají ze stejnosměrného proudu ze soláru střídavý, pracují v ostrém rytmu 50 HZ - tj dělají přesné bedny. Kddežto centrála kreslí klasickou sinusoidu jako od čezu a to ten jejich elektroměr pozná.
za druhé:
topný olej - obarvenou naftu si může koupit každý občan čr, pokud ji použítá na výrobu tepla a světla.
cena topné nafty se odvíjí od ceny na nafty motorové - i když ne přesně, a stát ti prostřednictvím celního úřadu vráti po sotřebovaném období
spotřební dan, která je stanovena pevně na 10,95 Kč.
v lonském roce, kdy jsem provozoval tuto kogenerační jednotku byla cena po odečtení SD taková jakou jsem uvedl.
/quote]
tak za prvé:
za druhé:
LTO ti přiveze cisterna a natočí ti do nádoby určené k přepravě nebo skladování nebezpečných látek. Což je např. ITC tank - 1000 lt.slovacek.milos píše:mě by zajímalo jak ten topný olej skladuješ a vykazuješ, přijede cisterna a natočí ti olej kam,nádrž může být jakákoliv? požární řešení být nemusí?
topný olej určený na topení použiješ do
spalovacího motoru
a vrátí ti dan, prosímtě u kterého celního úřadu ti tu dan vraceli
dík miloš
Lze koupit na aukru nebo kdekoli v logistickém skladu.
požárníky neřeš, nafta je zápalná až velmi teplá a zplynovaná, a je to hořlavina až II.třídy.Pokud ji skladuješ doma ve vlastním domě je po tom každému houby.Je na tobě jak a kde ji uskladníš.
celní úřad ti vrátí SD po předložení dokladů k jakémukoli kotli, který je určen na spalování LTO, zajímá je spotřeba kotle a dle této spotřeby ti vrátí po spotřebování
