Fiat ducato 2.3
mareji
Příspěvek od mareji »
když tudle klapku odpojím tak to taky chcípe
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Nezkoušel si jestli se ta klapka samovolně nezavírá i když je odpojená?
mareji
Pujdu to zjistit a dam vědět jak to vypadá
myrro
Příspěvek od myrro »
zdravim mam presne taky isty problem , vymenil som tiez vysokotlakove cerpadlo , snimace, filter, cerpadielko v nadrzi a ako sa dotknem plynu auto zhasne ale nie stale na volnobeh bezi , kde by mohol byt problem ?
mike_sirbu
Příspěvek od mike_sirbu »
už se to vyřešilo? by mě zajímalo čím to bylo
tetecko
Příspěvek od tetecko »
ahoj,mam ten samy problém.jak jsi to vyřešil?dik za info
Bartas
Příspěvek od Bartas »
Řesim to samé. Vše nové, vysokotlak po repasi. Čerpadlo b nádrži snimac tlaku i regulátor. :(
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
a co tak skonrolovat trisky??
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Bartas
Trysky a vysokotlak po repasi z turbo-tecu.
vacadux
Příspěvek od vacadux »
Ahoj. Lidi mam uplně ten samý problem už nevíme co dál. Vyřešil to někdo už ? Co to bylo?
Bartas
Už si to nepamatuju přesně, ale mám za to, že to byl uhnilý pin ve svorkovnici do řj motoru.
týden zpátky to kolega řešil, v kabeláži do ECU nad motorem uhnilej drát...
skeletor
Příspěvek od skeletor »
Cau vyresil nekdo ten problem se chcipanim a psanim 0091 0092? Diky
Zpět na „Fiat“
