tlaky přeplňování a životnost turba
agb
Bavime sa o tom,ze vsetko ostalo povodne zo 66kW Octavie jedine co nejaky picus vlozil RJ do auta. Pri kupe vravel, ze je chipovane a kedze som nemal pri sebe VAG tak som nemal moznost zistit oznacenie RJ a softwaru a,ze len bola vymenena jednotka.Po zisteni mi tvrdil,ze je to kvoli zvyseniu vykonu. No to sotva. Takze jednoznacne vravis,ze tento 66kW s 81kW RJ nema vykon ani ako 66kW ??? takze davkovanie nafty, casovanie,regulacia tam vobec nemaju optimalny chod ako 66kW motor s povodnou RJ? Lebo skutocne to auto ide mizerne rovina alebo stupanie.
kupim nove auto a mam to vsetko v pici....
Přesně tak, hoď tam origo jednotku a bude to OK. Z hlavy nevím, ve kterém roce se tyto motory, co máš ty dělaly, ale tuším, že je to ještě stará neflashovací jednotka, ty se hůř sháněj a jsou dražší. Takže se možná oplatí si nechat dát do té co máš teď origo soft k motoru a nebo, což by bylo asi nejefektivnější, rovnou udělat chip.
r.v.je 2003-2004 takze by tam mali byt 038906012HA podla jedneho udaju sa od 08/04 montuju do octavii .................HA. HC je pre 81kW tu mam ja v aute.Kornout píše:Přesně tak, hoď tam origo jednotku a bude to OK. Z hlavy nevím, ve kterém roce se tyto motory, co máš ty dělaly, ale tuším, že je to ještě stará neflashovací jednotka, ty se hůř sháněj a jsou dražší. Takže se možná oplatí si nechat dát do té co máš teď origo soft k motoru a nebo, což by bylo asi nejefektivnější, rovnou udělat chip.
Úplně optimální by bylo osadit trysky Sprint764 jak píše Huml a následně odladit SW podle konkrétního chování motoru.
Máš bohužel problém, že máš na mašině jednotku z 81kW v kombinaci s tryskami 66kW - to k sobě nejde.
[quote="scream"]BHmotor: nechci rejpat, ale ty soutěžís o nejvetší počet příspěvků za nejkratší čas? když opomenu hodnotu tech příspěvků, která vetšinou neni valná.
No prave som si pozrel príspevky BH motor a tvoje-SCREAM. Myslim ze si trochu strelil capa,pozri sa na historiu tvojich a jeho a zamysli sa,kto dal viac odbornejsich prispevkov. NO COMENT
Zdravim Vas. Ako som uz pisal rozmyslam nad tymi tryskami Sprint 764 alebo PP764. Nahodne som si prezeral stranku diesepower.cz konktretne
http://race.dieselpower.cz/Produkty/kat ... 4&setup=10
a pise,ze Cena od : 6000 Kč (7140 včetně DPH)
Úprava pro 90hp tdi motor koncernu VW. Výměna turbodmychadla s regulací obtokem za turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek.
Úprava vhodná pro vozidla, která mají instalován "starší" systém regulace turbodmychadla obtokem. Jedná se o TDI motory 66kW/90hp.
Některé novější modely těchto motorů, především novější platforma Golf4/Octavia, již mají instalována turba s variabilní geometrií (Motory s kódem ALH). Ja mam motor s oznacenim ALH č.m. 926992 a mam 66kW r.v.2003 takze mam turbo s variabilnymi lopatkami? Teraz som uplne asi mimo
