Vynucení regenerace DPF Škoda Superb
VW/Audi/Škoda/Seat
Jake
Příspěvek od Jake »
hm...jsem z brna ...to asi nic
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
skymann píše:Netreba nikde jazdit ,da sa urobit aj na mieste ako vacsina novych commonrailov.
Jak,přez co?
Darfen
Příspěvek od Darfen »
Jake píše:hm...jsem z brna ...to asi nic
Pokud máte zájem, pomůžu Vám. Jsem z Vyškova. Napište kdyžtak SZ
Jake
Příspěvek od Jake »
je to dost starej prispevek :-) ale dikec
marhan
Příspěvek od marhan »
A jak se liší 75 kanal 3 pole od 68 kanalu 2 pole? Protože ta 75/3 mi ukazuje 0 a 68/2 mi ukazuje 48 a co vim, tak 68/2 by melo bejt množství popele v gramech a max. zaplnění je 60g, pak se s tim už musí něco dělat... Co tedy představuje ten 75 kanál za hodnoty?? Dík
passat 2.0 tdi, BMP, přev. HDV, 2006/02
Pepa1111
Příspěvek od Pepa1111 »
Roman 101 píše:
Jake píše:ted se mi rozvitila kontrolka na Octavce III. 1.6 crdi ale nevim jak vynutit regeneraci funkce kodovaní II je šeda nejde použít a bezpečnostní přístup nebere ani 21295 ani 10016 ...neví někdo postup?dik
jestli se budeš pohybovat blízko Hranic na Moravě tak ti pomůžu
Taky by mě to zajímalo, funkce kodování je šedá nejde zadat žádné číslo.
Vag mám origo.
Pepa1111
Tak jsem zkoušel i "bezpečnostní přístup-16" a login 27971 a pořád to píše že nemůže odeslat seed.
Auto má natankováno plnou nádrž.
Nikdo neřešil regeneraci na Superbu II 2010 2.0 CR .
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Pepa1111
Tak jsem to nakonec vyřešil, bylo špatné čerpadlo na vodu, a bez toho mi nešla spustit regenerace.
Po opravě proběhla regenerace bez problémů.
Kdyby s tím měl ještě někdo problém napište, poradím.
volk
Příspěvek od volk »
Ahoj! Vcera som riesil vynutenu regeneraciu 2.0 Tdi CR s filtrom zaplnenym nad 45 g,presnejsie 47 g.Existuje moznost ,ako to obist a vynutit regeneraciu aj v tomto pripade?
origoš
Příspěvek od origoš »
Vymontovat a stlačený vzduchem vyfoukat část sazí. Napřed zezadu. Připrav se na pěknej bordel okolo, tak to nedělej tam, kde by to vadilo. Potom namontovat a zkusit regenerovat. Mně se to tak podařilo a maká.
www.mosaznevyrobky.cz
volk
Příspěvek od volk »
Ok. Vdaka za radu,aj mna to napada ako riesenie aj ked asi najpracnejsie. ;) Apropo pozeral som 1.6 Tdi CR,ale moja orig. 11.11.2 CZ neponuka kod pre bezp.pristup,ani pre kodovanie/regeneracia jazdou/.Ma niekto uvedene kody,pripadne na ktorom kanali urobit zakladne nastavenie pre regeneraciu pocas statia? Dik za rady.
sf777
Příspěvek od sf777 »
Cauko.
Vedeli by ste mi poradit ohladom DPF? Jedna sa mi o skupinu 75pole 3.
Ako rychlo to ma stupat. Mne sa zda ze mi tatao hodnota dost rychlo stupa. Ked dosiahne hodnotu 45% spusti sa reg. Ak treba poslem aj nejake logy.
Ma niekto popripade passat BMR 125kw a bol by ochotny urobit log?
Dakujem.
VW Passat Variant 3C 2.0 125kw DPF - off + chip
