2.0 TDI BKD - vibrace v tahu
hamony
Příspěvek od hamony »
Vstriky nepodfukujou. Mel jsem to rozdelany, motor ma najeto cca 60tis. Motorem to neni. Co znamena vule na predloze? Kdyz jsem mel dole skrin, tak na mrkvi je lehka vulicka. Napr kdyz radim, lehce to bouchne. Na jednicku to neni moc znat, spis od trojky, cim vyssi kvalt a rychlost tim horsi mi prijde.
hamony
Takze vymenena skrin a porad stejny!!!! Obe poloosy jine... ja uz nevim :)
A jak jsi zjistil, že to nedělají vstřiky..?Já jsem je vyndal, žádné očernění v hlavě jsem neviděl , dal jsem nové šrouby a byl pokoj..Ale je pravda, že už při povolování jsem cítil, že je tam problém a byly ohnuté... :)
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
vačka + hydra
603917329
Huml
Příspěvek od Huml »
na 16V?
hamony
Srouby jsou nove. Motor ma 80tis a je z 2008, takze vacky a hydra vylucuju. Bezi na pdcko naprosto tise.
octrs
Příspěvek od octrs »
měl jsem stejný problé - vyměn vstřiky - nech je zkontrolovat v bosch servise, taky jsem měnil setrvak poloosy uložení motoru atd nakonec střik jen jeden ani ve škodovce na VAS 5052 na to nepřídeš
BKD má na těhle místech rolny ne?
Huml
Příspěvek od Huml »
jj má rolny, ono by stačilo to s někým projet s VAGem a jestli to podfukuje nebo bude špatnej vstřik by se mělo za jízdy poznat
octrs
Huml píše:jj má rolny, ono by stačilo to s někým projet s VAGem a jestli to podfukuje nebo bude špatnej vstřik by se mělo za jízdy poznat
když je to v tomto stádiu tak nepoznáš :? když to začne cukat i na volnoběh tak pak možná ano.
Když jsem řešil tento problém tak diagnostika taky nic nepoznala ve VW řekli vymontovat a otestovat na stolici a bylo jasno.
měl jsi už víko hlavy dole viděl jsem i už zlomený vstřik, který stále fungoval ale dávka nebyla v pořádku, ale to by mělo nepravidelný chod i na volnoběh (wallbash)
hamony
Vstriky podfukovat nebudou si myslim (tam je projev trosku jiny, jel jsem s podfukujicimi vstriky), motor se tam daval pred 25tis km a ma najeto 80tis. Davali se novy srouby a utahovalo se na moment. Spis bych to videl na horsi vstrik, auto umi kournout jak cerne tak sedive.
Huml
Příspěvek od Huml »
octrs píše:
podfukující vstřik poznáš, neříkám, že je to jeho problém, ale projet to s diagnostikou, věděl by víc, třeba mu to dělá EGR, na zkoušku to může projet s odpojeným
octrs
Huml píše:
octrs píše:
nemyslel jsem podfouknutý vstřik ale špatná dávka - přidřený nejde o těsnění a šrouby, ale o vnitřek vstřiku
pawel 1.9TDI 2.0TDI
Příspěvek od pawel 1.9TDI 2.0TDI »
Ani sa nezaoberajte poloosami (LOL) Rok !! JEden celý rok som toto isté riešil v motore 2.0 TDI !!! Sú to trisky !!!
tiko2
Příspěvek od tiko2 »
Ahoj, akym sposobom zistim (alebo skontrolujem) striky?? Mam 1.9 PD AVF Tie vybracie mi ukrajuju zo zivota! Vag nepise nic Predzapal v norme0,0 davky v norme . Ja uz naozaj neviem. (wallbash)
