Čím topíte v baráku?
butan
Příspěvek od butan »
Zatím topím plynem, ale hodlám adaptovat starý litinový kotel automatickým hořákem na uhlí. Hořák i zásobník asi dovezu z Polska.
Lubor
jm
Příspěvek od jm »
Zdar
co je prosím baggbinton?
Kolik hadice na podlahové vytápění mám dát do koupelny 5x2.3m
Díky.
Já tam dal karisíť/pod ní už byla ta nepropustná folie/ měl jsem umělohmotné pásky a měl jsem klubko hadice ,které jsem točil dokola /asi 20 cm do sebe/ a vázal hadici páskami na tu karisíť a ve středu jsem to otočil a jel zase spirálou/odborně Archimedovou/ zpátky, takže hadice nakonec byly od sebe 10 cm..A oba vývody skončili u sebe v jednom rohu , kde jsem vysekal zeď a prostrčil do pokoje, kde jsem je napojil na topení..., :)
A kus hadice mi zbyl , ale kolik nevím..Ona je na to norma, ale čím víc, tím líp..jde jen o to, že tam budeš mít víc vody.....Moje koupelna je asi 4 krát 4 metry...
Forest
Příspěvek od Forest »
MirekX píše:Foreste, nebráním se tomu, dřeva není nikdy dost, zatím mám zásobu na 4 zimy.... :)
Moje slova, my mame tak na dvojnasobek, ale jak rikas, proc se tomu branit ;) Dobra, budu na Tebe myslet, az zase ten silenej lesnik zavola, ze je to potreba odvezt, budu zhavit drat.
Jinak mohu vam rict, ze stary dobry kachlaky jsou k nezaplaceni. Clovek do toho narve dve velky polena, zreguluje a muze si jit lehnout. Rano zase prilozi a frci do odpoledne. Na horach mame dokonce dvouokruhovy (s/bez vytapeni lavic) a je to proste bomba, jak uz to tu nekdo napsal, je to proti plynu takovy prijemny teplo, navic, kdyz se clovek diva do tech sklenenych dvirek - kam se hrabe televize :D
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
jako hlavní topení používám kondenzační plynový kotel , pak mám dělaný kotel ve kterém topím směsí 20 % dřevo 80 % papír , trochu to občas přimastím vyjetým olejem :oops: , ale mohu topit max. 3 dny v týdnu , aby se mě vešli odpadky s popelem do dvou popelnic
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
jericho-3 píše:Já tam dal karisíť/pod ní už byla ta nepropustná folie/ měl jsem umělohmotné pásky a měl jsem klubko hadice ,které jsem točil dokola /asi 20 cm do sebe/ a vázal hadici páskami na tu karisíť a ve středu jsem to otočil a jel zase spirálou/odborně Archimedovou/ zpátky, takže hadice nakonec byly od sebe 10 cm..A oba vývody skončili u sebe v jednom rohu , kde jsem vysekal zeď a prostrčil do pokoje, kde jsem je napojil na topení..., :)
tak by to mělo být, neměly by být od sebe víc jak 15cm myslím, a ještě je dobrý pod to dát odrazovou folii. My doma natahali jestli si dobře pamatuju něco přes 1,5km za dva dny :-) A vypočítaný tak, že nebyla potřeba jediná spojka a i ta nejdelší smyčka je z jednoho kusu hadice. A ještě nezapomeň na plastifikátor do betonu..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
MirekX
Příspěvek od MirekX »
přesně , hadice od sebe max 20cm, raději 15cm, záleží taky na tloušťce betonu. A hadici pokládat tak, aby šly vedle sebe vždy nejteplejší a nejstudenější voda. Pokládat to tak, že ta smyčka má uprostřed místnosti konec a zase se vrací zpět tou samou cestou, jen o těch 15cm vedle. Né to pokládat jednoduše z jedný strany na druhou.
Já jsem celý byt udělal tak, že mi jde teplá voda do radiátorů apak se vrací podlahou. Jednoduchý, jeden okruh, i v těch největších mrazech jde do radiátorů max 55C a do podlahy tak 40C max. Podlaha je příjemně vlahá a zpátečka ke kotli kolem 30C (připraveno na kondenzační plynový kotel na důchod)
A co je ten plastfikátor do betonu..to je pro odlehčený beton..? Nic jsem tam nedával..
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Palstifikátor to je taková chemie do betou,která se tam přidává,když je tam to topení.Ten beton je potom jakoby pružnější a vlivem změn teplot v něm pak časem nepopraská.Koupíš ho ve většině stavebnin,my ho máme třeba i na betonárce skladem kde občas dělám.Lejeme to přímo do míchačky už na betonárce,podle dávkování na kanystru.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
MirekX
vychází to asi velký panák toho plastifikátoru do míchačky (2 kolečka)
ten beton je daleko víc "tekutý" nepotřebuje se tolik vody a taky samo dilatační pásek kolem zdí dokola místnosti
1pavel
zkuste do míchačky betonu dát panáka jaru ;)
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Forest
1pavel píše:zkuste do míchačky betonu dát panáka jaru ;)
Vtip predpokladam ... nebo se mylim? :o
Jinak ta odrazova folie je nutnost. Znamej to zapomnel do jedne mistnosti dat a rika, ze je to hodne znat, kope se do (_._) a rikal, ze kdyby ten rozdil sam nepoznal, neveril by.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
My máme doma kotel čistě na dřevo.
Topíme pomálu na 200m2 a spotřeba na rok kolem 15kubíků dřeva ;)
Za týden provozu nonstop v zimě se vybere tak 15litrů popela, celkem pohoda :-D
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
Forest
(offtopic)
@Golfisko: popel (cisty ze dreva, zadne umele srajdy) = idealni hnojivo, na zahonky, pole, ke stromkum nebo i jen na zatravnenou plochu.
(offtopic)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
