pčíčina zatékání do kabiny O1
Smoke
Příspěvek od Smoke »
často se stává že plně nesedí plast u stěračů a voda kape přes kabinovej filtr do větráku, proto se mlží nebo i teče na podlahu
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tak klapku V71 mám v pořádku,protože ve vagu nepíše řj climatroniku chybu a udělal jsem i základní nastavení...navíc při plném větráku po zmačknutí tlačítka vnitřní cirkulace slyším jak vzduch mění směr...to topení se zaměřím,ale je to rv 2004,tak že by už bylo špatné....každopádně voda zbaňky nemizí...ale ten plast pod oknem jsem už několikrát vyndaval a je fakt,že netěsní dobře...ale mám za to,že ten filtr je jakoby ještě víc pod oknem,tak i kdyby podtejkal,dostane se voda do filtru???
ano ten plast pokud netěsní teče a takový ten podplastík co je na něm zespodu když je prasklej (nebo si ho nekdo uřízne aby se lépe vyndaval a nandaval) tak teče do filtru. mě tečeke spolujezdci dveřmi ještě jsem neřešil kudy přesně jen je to po větším dešti vidět na gum koberečku že je to od dveří ale auto se mi nemlží tak bych to neviděl na ty dveře u tebe.
OťasTDi
každopádně po dešti šáhnu na filtr a pokud bude mokrý,tak je to jasný...ten plast bych pak koupil nový...
junix
Příspěvek od junix »
Pridam sa aj ja...mne zateka tiez...ale u spolujazdca z pod kastlika....ked dam dole ten molitan tak po tej kovovej liste mi to tecie....ALE: som rozobral kab.filter...bol suchy, aj vsetko okolo filtra...odtoky nie su zanesene....cistim kazdu jesen...okno prasknute nie je...a teraz ako su tie dazde som si vsimol ze tam mam trocha mokro...nie moc..ale uz to tam je...Nejake napady???
O2 Scout 2008 BMM
tak když vidíš že to teče po liště tak po ní najdi zdroj
junix
...no...ale palubovku sa mi zrovna rozoberat nechce to je ten problem :)
O2 Scout 2008 BMM
U OI je paluovka venku v cukuletu a jde to i pěkně.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Riešil som rovnaký problém už pri dvoch Octaviach. Vždy bol prasknutý element na motorčeku klapky pre vnútorný obeh. Diagnostika to nerozpozná-motor je elektricky OK. Stačí odpojit napájanie V71,klapku ručne zatvorit a odskúšat. Pre prístup stačí zhodit kastlík pred spolujazdcom.
Sprite
Příspěvek od Sprite »
Někde v nějaké recenzi jsem kdysi dávno četl, že Octavie se obecně hodně zamlžují. Že je to jejich neduh. Já osobně mám zkušenost se 3mi a vždy když pršelo se všechny během pár minut zamlžily. Já mám teď ve své Climatronic, nový filtr a mlží se mi v dešti taky. Ale jelikož jsem opravdu myslel, že je to u Octavie vlastnost, neřešil jsem to. Takže v pořádku to není a někomu z vás se to vůbec nemlží když má vyplou klimu??
ano mě se nemlží a to mi tam lehce zatéká spolujezdcovými dveřmi
pěnové těsnění pod kastlíkem pylového filtru K.O.
už jsem to spravoval hodněkrát i na Leonech,Toledech,Octách
pěnovku strhat, odmastip,pořádnýho šneka lepidla na okna nebo nějakýho houževnatýho silikonu,lepidlo na kastle a je po problému
mir77
Příspěvek od mir77 »
Mně se mlží krátá OI odzadu. Vzhledem k tomu, že to je většinou když vezu víc než dva lidi, tak předpokládám, že to bude právě tím, že se vevnitř hodně mluví a vydechuje se tak hodně páry. Jde to od zadního skla přes okna zadních dveří.
To bude ale asi normálka. Předek v rámci možností ok. Když tam vlezu mokrej, tak se mlžim ,takže zapínám klimu. Jinak to bejvá bez problémů.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
I když ti teče topení,voda se skoro nestrácí.Já doléval po 40tis km jen 4 deci.Když máš úplně vypnutý topení,tzn.úplně studený vzduch bez klimy,potí se?Malinko otevřeš topení a zapotí se?Pánbůch s tebou,bude to tepení.Práce na 7 hod.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jimo
zatekani
Příspěvek od jimo »
dnes jsem to resil na sve octe a odtokove kanalky ucpane mokrym listim po vycisteni ok
SKODA FABIA SDI
VW TOURAN CNG
