kodovanie ABS -vyriesene DCC PROBLEM
VW/Audi/Škoda/Seat
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od tomino55555 »
no skusal som vsetky tie kody ale nezobralo ani jeden :(
a to s tym loginom no neviem to som nedaval... ani neviem aky by mal byt na tieto nove rj.
MoFa82
Příspěvek od MoFa82 »
dlouhé kodování doma neuděláte. Obsahuje totiž i VIN vozu, takže když budete mít dvě totožné auta vedle sebe, tak budou mít rozdílné kodování v ABS jednotce.
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
a nevies ci by to slo nakodovat aspon do tej povodnej jednotky? ktora je povodne z toho auta?
lebo bojim sa ze ked pojdem do toho autorizaku a napoja sa na auto tak aby nebol problem s tym ze ta jednotka je z ineho auta (kupovana z PL)
MoFa82
Pokud si měnil jednotku a vyměnil si stejnou za stejnou, tak v autorizáku nic nepoznají a normálně ti jí nakodují, ale pokud si měnil jednotku co má jiný index, tak ti ani v autorizáku nepomůžou :(.
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
no menil som jednotku za presne taku istu aj index aj soft atd proste vsetko co je na tej nalepke je take iste iba datum vyroby je iny tusim je o nieco starsia (o par tyzdnov)
MoFa82
tak v servise to nakodujou bez problémů. No a kdyby se tě ptali, jak je možné, že se ti ztatilo kodování, tak ji řekni, že jsi měl vyndaný kombipřístroj, protože ti za ním něco rachtalo a než si ho připojil, že si otočil klíček do první polohy a od té doby, že máš kodování 00000000000000000000000000 :)
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
takze bol som v tom servise a vysledok bol asi taky ze riadiacu jednotku nakodovali ale nedokoncili zakladne nastavenie
to som od nich ale ani nechcel ale ze bez toho nemozu ukoncit program
tak som tam cakal 4 a pol hodiny
nakoniec mi auto vratili s tym ze su tam neake zavady a ze sa to neda dokoncit...
tak ze OK tak som si to tak prevzal
prisiel domov napojil na VAS dokoncil zakladne nastavenie neakych sacich ventilov ABS kocky a uz je vsetko OK
Psledna vec ktora mi ostava doriesit je ten elektronicky podvozok
pise mi tam stale zavadu ze programovani na konci pasku nebylo provedeno
a pyta sa ci boli robene zmeni v immo ale ked pouzijem rozne odpovede chyba je tam stale :(
jednotka je samozrejme tiez menena
nema niekto skusenost ako to vyriesit alebo treba zasa aj s tyto ist do autorizaku ?
(neviem ci mam k tomu zalozit novu temu alebo mam pokracovat tu a zmenit nazov
dakujem pekne
MoFa82
No to jsem zvědav, jestli ti někdo odpoví :)
Vaša
Příspěvek od Vaša »
pokud se to odkazuje na chybné číslo podvozku tak u tohodle to bez on line zase nepůjde
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
no pise to tam aj nieco take ze ridici jednotka se nehodi k tomuto vozu
ale cislo jednotke je take iste ako tej co tam bola povodne
jedine ze by to bolo este zle nakodovane? lebo sa mi zda ze je povodne z passatu CC
octaviask
Příspěvek od octaviask »
toto nevyriesite ;) jedine cez online konto ODIS a erwin. Alebo u niekoho kto do toho vidi viac ako len v rozmeroch diagnostiky. Potrebujete soft ktory vam zrata to kodovanie. Dokonca je k tomu nutne VIN auta ;)
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
jj, přesně tak, kódování je podle vin a ke změně se zadává login ...
Možná bych to uměl.
pašíkombi AFN B597
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
umím bez problémů, žádné online není potřeba
776200941
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Jasne, ze to jde.Bez Online
Jen je potreba vedet jak seskladat kodovani.
V kodu je poslednich 5 cisel VIN, znacka auta a vybava podvozku.
FandaTDI
...a pokud mam správný info, tak i motorizace ;-) (a nejenže to jde, ale jsou různý možnosti od např.abrites, přes různý kalkulačky až po skutečnou znalost toho, jak je to poskládaný ;-) )
pašíkombi AFN B597
