Po vymene spojky sa tezko radia rychlosti
Leon/kissiakos píše:nervalo sa tam nic..vsetko pekne sadlo...prvych 50km to nerobilo...az potom zacalo...tazko ide zaradit 3 a 5 ....niekedy aj 1 ...cize horne kvalty ..
to jsi ale nepsal,
tak 4 dvojka jde lehce v pohodě a co zpátečka :?
a co olej nenalili jste náhodou nějaký GL6 :?
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
spiatocka , 2,4 uplne lahucko...s olejom sa nerobilo nic..
Leon/kissiakos píše:spiatocka , 2,4 uplne lahucko...s olejom sa nerobilo nic..
pokud ti jdou 2, 4 zpátečka v pohodě tak to se spojkou nemá nic společného
a když řadíš bez motoru na sucho jde třeba trojka těžko tam i ven? ;)
matess
Příspěvek od matess »
Taky mi to dělalo po výměně za jednohmotu..... hned od začátku. Trochu jsem musel poštelovat lanovody a chodilo to líp (nesedělo mi to podle aretace, takže jsem si s tím jedním lanem trochu pohnul). Po čase si to sedlo a teď už to tam padá samo. Být tebou zkusím jezdit, ale 500 ani 1000km to nebylo, spíš tak 2000km. Asi je to závislé na stylu jízdy :D
Octavia combi TDi ASV + Reesha chip prodáno
VW Sharan TDI
Párkrát zahrabat až si spojka sedne a je klid, koukají z lamely asi ještě fousy... :)
Leon/kissiakos
dnes uz sa to polepsilo hodne... jak vravys ..parkrat zahrabat a uz lepsie... (LOL)
Leon/kissiakos
no najazdenych 700km poslednych 200km same nakladacky a furt to nie je na 100% ... kym je motor zimny je to ok..ale potom uz to nieje ono..
asi před rokem nebo víc jsem dělal 3O7 SW spojku a pak začalo kapat gufero od poloosy,
gufero jsem vyměnil a dolil nějaký převodový olej necelý litr, zjistit značku a specifikaci se mi nepodařilo obal se vyhodil, , jak se převodovka ohřála nešly některé kvalty a škrtaly,
olej jsem musel vylit nahradit schell gl4+ z autorizáku a bylo to OK od tí dob y do převodovek nedolévám olej výměna nebo nic
třeba ti to pomúže ;)
Leon/kissiakos
no dik..skusim vymenit olej ... nevies kolko ta to vyslo??
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
radsej ten olej nemenit vobec pokial tam ho je dost lebo po vymene uz to nikdy neni ono ako to byvalo ;) ved ten olej musi vydrzat 500000km
Leon/kissiakos píše:no dik..skusim vymenit olej ... nevies kolko ta to vyslo??
se mi zdá že 2OO litr,
já si ještě zpoměl že jsem zde měl ještě horší případ jak ty kvalty tam nešly že prostě nešla trojka tak jsi tam narval čtverku,
tak jsem jel do servisu kde to borec dělal a že spojku udělali profesionálně měl i zařízení na přesné vedení převodovky a s olejem nic nedělali, co vypistili nalili,
vypusil jsem olej a nalil dva litry obyčejné hydrauliky, během krátké chvilky po ujetí sto kiláků se převodovka vzpamatovala, hydrauliku jsem vypustil byla černá, nalil jsem olej co tam má být a je vše OK,
prej to fachá tak že některé oleje obsahují nevhodné plastifikátory, nanesou se na synchro kroužky který pak nebrzdí kvalt a nepustí tě zařadit,
Leon/kissiakos
zaujimave..takze najlepsie by bolo keby som zasiel do seatu a dal si vymenit prevodovy olej...a keby sa to nezlepsilo ist to reklamovat ze mi nejdu radit 3 a 5 .. (noteeth) (LOL)
Leon/kissiakos píše:zaujimave..takze najlepsie by bolo keby som zasiel do seatu a dal si vymenit prevodovy olej...a keby sa to nezlepsilo ist to reklamovat ze mi nejdu radit 3 a 5 .. (noteeth) (LOL)
já ti o tom píšu jako jena z možností lze to diagnostikovat ale to bys musel přijet, zo co jsem napsal asi ještě nikdo nečetl je to z mé ordinace, :)
Leon/kissiakos
tak ci tak..vymenou nic nepokazim nie?? ked to navyse budu robit v autorizaku..bude na to zaruka... (noteeth)
