Ventil LPG - je možno použít ?
taky neuznavam jeho pouziti pro rostliny olej ale na naftu bude stacit bohate. Napr. na olej bych pouzil tenhle http://www.peveko.cz/data/data09.htm
a zpatecku zkratnout pres odvzdusnovak.
E91 N52B30
sorry unahlil jsem se a neoveril jsem si cenu toho dvoucestneho ventilu od peveka viz : http://www.peveko.cz/data/data09.htmRadim205D píše:taky neuznavam jeho pouziti pro rostliny olej ale na naftu bude stacit bohate. Napr. na olej bych pouzil tenhle http://www.peveko.cz/data/data09.htm
tricestny je levnejsi tudiz odpada potreba LPG ventilu.
E91 N52B30
Já používám LPG ventily už asi půl roku a zatím bez problému.Líbí se mi, že jdou zapnout i mechanicky.Mám zkratlou zpátečku, takže mi stačí pouze dva.Si myslím, že nafta nebo olej jsou pro ně lepší než benzín, na což jsou primárně určeny, protože se jedná o mastné medium a nezadřou se tak snadno.
Ford Transit 2.5 DI 51kw
AUDI A4 1.9 TDI 8E 130 HP palivo nafta
Re: ,
No nevím, ale mně jde k ventilům již ohřátý olej, takže není hustý.A druhak tam mám ještě ten odvzdušňovací ventil, což je taková baňa, ve které je zásoba paliva.Zatím jsem neměl problém.radluk píše:aje pravda ze maji prumer tak 3 mm ( vnitrni ??? ), coz je docela malo pro husty olej...
zdar, patří to asi spíš na olejový bazar, ale to víte, je to poptávka, tak se bojim Radima...
Nemáte někdo ňáký nepoužívaný LPG ventily, který vám třeba nevyhovovaly průtokem? Pro jeden bych měl vzužití...
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
