Ford Galaxy 85kw po výměně hlavy problém - vyřešeno
Pasat TDI PD 96 kw
napruž kontakty na PD a pořádně zkoukni tu elektriku co vede ven z hlavy do zásuvky tam to strašně rádo kravne!!! koukal jsi na podávací čerpadlo jestli tlačí naftu a palivovej filtr!!!! pak ještě zkus odpojit hadici nahoře na sání a jestli to půjde dobře a po čase nechcípne stojí turbo nebo je překážka v přívodu vzduchu!!!! už jsem se stím setkal že někdo zapoměl u turba hadr!!! auto potom po chvíly chcíplo!!!ale to jen taková příhoda!!!
palivák nový,termoventil taky...podávací čerpadlo tlačí...tam bude problém na tom jednom vstřiku...udělám ty kontakty a prostříknu kontaktolem ten kulatý štekr...pak už asi jedině změřit kompresy
Pasat TDI PD 96 kw
Pasat TDI PD 96 kw
Pasat TDI PD 96 kw
Pasat TDI PD 96 kw
můžu ho odpojit na hadičce,kterou ucpu šroubkem,ale počítám,že když byla hlava dole,byl dole i egr,kdyby byl totálka zahumusený,tak by ho snad ten mechanik vyčistil,ale jeden nikdy neví...mrknu na to v jakým je stavu
tak ventilvíko bylo dole,kontakty na vstřikách držely jak bejk,ale i tak jsem je napružil,kabeláž vypadala v pořádku a ta kulatásvorkovnice taky jak nová,nicméně závada trvá dál,takže zkusím jiný vstřik...mám možnost koupit starší...počítám,že po montáži toho "nového" musím udělat nastavení toho vahadla PD,že??? jo a egr vyčistěný....jinak kdyby ještě někoho něco napadlo,pište....
Pasat TDI PD 96 kw
základní nastavení udělat znova na všech můžeš ale to bych nevidel jako problém!!!kdyby to bylo spatně nastavený tak to bude mlatit klepat hulit ale nechcípne to!!!! vyděl bych to na poškozený gumyčky při montáži na PD! jinak vstřiky bych dal jen vyčistit do ultrazvuku!!! ještě otázka jak dlouho byly ty pédéčka bez nafty???? zkoušel jsi odpojit hadici na tom sání!!!???
Pasat TDI PD 96 kw
