Stránka 2 z 2
Napsal: 30 led 2012, 12:04
od senioring1
primul píše:
senioring1 píše:Niekoľkokrát sa to preberalo:
1, Zmeraj odber prúdu pri vypnutých spotrebičoch a zamknutom aute. Najbežnejší problémom sú dodatočné inštalácie spotrebičov, ktoré berú prúd a ničia baterku. Prúdový odber by nemal prekročiť 20-30 mA.
2, Ak je prúdový odber väčší , nájdi spotrebič ktorý to zapríčiňuje a odpoj ho.
3, Hľadaj chybu v ukostrení a prívode k štarteru
4, Nabi baterku , skús a napíš.
Zdravím,
jen se přidám s dotazem. Pokud odpojím baterii, abych mohl prověřit kabely, nestane nic s nastavením (např. ŘJ ?). Vím, že musím znát kód rádia, ale co ŘJ motoru, imobilizér, centrální zam. s DO? Když jsem měnil baterii, připojili mi v prodejně na kabeláž náhradní baterii, pak tu starou vyndali a dali novou. Prý mohou zlobit dojezdy oken (pokud si to dobře vzpomínám). Díky a předem omluva laika za dotaz.
Pri odpojení baterky sa nič nestane ( okrem rádia ), preverovanie kablov pri odpojenej baterke sa mi nezdá najvhodnejšie. Musel by si merať každý jednotlivý vodič a na tom by si strávil zbytok života.
Skús horeuvedený postup , alebo pri štartovaní choď po spojoch silových káblov , či sa nehrejú .
Napsal: 31 led 2012, 07:16
od Pája 19
Dneska ráno sem šel okolo auta a říkám si: zima je, tak zkusíme jak to čapne s těma proletovanejma káblema. Baterka je tam z 2005 64Ah 300A DIN a chytlo to na první převalení jako nikdy dřív. Zkoušel sem to před úpravou kabelů i s plně nabitou 74Ah baterkou čerstvě donešenou z tepla a točilo to mnohem hůř než dnes.
Takže za mě doporučuju přejí s voltmetrem tu silovou kabeláž.
Napsal: 31 led 2012, 07:34
od nebulus
Mal som požičaný menič napätia z 12V na 230V, keď som ho dal na baterku a zaťažil 800W, tak tie lisované silové koncovky na baterku sa pekne prehrievali. Pri štartovaní je záťaž relatívne krátkodobá, tak sa to asi takto neprejaví , ale verím že preletovanie nemôže uškodiť. Raz som videl na vrakáči feldu a tiež mala všetku silu spravenú nanovo a preletovanú
Napsal: 20 bře 2021, 12:47
od Romaneek
Připojím se s dotazem.
Touran 2006 1,9tdi.
Po delším stání napoprvé startér téměř nezatočí, napodruhé už v pohodě.
Pokud to stojí třeba půl dne tak také zatočí hned naplno.
Baterie rok stará, ale dělá to i při startu přes kabely..
Nějaké nápady?
https://youtu.be/xV4ZoxPcDJo
Napsal: 21 bře 2021, 00:06
od martinsidlo
Starter.
Napsal: 21 bře 2021, 01:46
od Romaneek
Děkuji ;)
