Náhradní díly FEBI- kvalita ????
Ohladom tlmicov tak Bilstein su perfektne a co sa tyka Febi kupoval som ich aj ja myslim si kvalita to je ale ked chces dat ozaj number one tak to je Lemforder.
Cital som si vela clankov a prispevkov ono je to tazke pretoze pisali ze aj TRW a FEBI mali niektore komponenty slabucke a museli to potom menit.
Na tie Lemforder som nenasiel zlu recenziu ci komentar.
5 tisic na Caravele T4 a komplet predek na vymenuLewik777 píše:Ohladom tlmicov tak Bilstein su perfektne a co sa tyka Febi kupoval som ich aj ja myslim si kvalita to je ale ked chces dat ozaj number one tak to je Lemforder.
felda 1,3 72 koní
..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Dneska záleží co zrovna přebalí. Z toho důvodu bych febi už nedal nikam. Ale z CC dílů mi přišla volnoběžka, která měl být v krabičce INA, ale přišla FEBI a INA v ní byla taky. Jenže ne pokaždý to víš. Leda brát odzkoušený věci..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tak třeba přední ložisko na Sharana do 2010 jsem měl od Febi a byl v něm Fag a za dobrou cenu, tak nebylo o čem, kdyby tam ale bylo Febi xy tak nemontuju, to jsem měl v rezervě SKF.
Dříve plné silentbloky ramen O1 od Febi byly Boge, sám je mám na Octavii přes 100tkm a ok, ale co jsem koukal nedávno, tak už tam měli nějaké xy bez označení, ty bych nemontoval.
Jinak v Bosch krabičce volnoběžka na O1 byla taky INA, ono asi moc výrobců, krom kopie z Číny to dělat nebude.
Mozno ma niekto doplni ale ja by som kupoval a doporucil takto co sa tyka ramien a capov jedine LEMFORDER.
Ohladom tlmicov tak Bilstein.
Vodna pumpa Hepu.
Rozvody Contitech remen kladky Ina loziska SKF.
Zhavice Beru alebo Ngk.
Ohladom brzd nemam take skusenosti lebo je vela firiem aj ale co som cital tak ATE a Brembo.
Mozno ma doplnite skusenosti budem velmi rad.
Vodna pumpa Hepu.
- jirkastrachota
Já třeba s INOU nemám dobrou zkušenost. Na OI jsem dával od INY napínák na řemen s tím tlumičem, a za dva měsíce se vyrval ten tlumič i s kusem hliníku. Reklamace neuznána. Tak jsem dal nějakou druhošku za sotva poloviční cenu, a drží už rok a půl, bez nejmenšího problému...
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
když jí naleješ přes filtrační papír tak se nastane nic. Taky záleží jestli má najeto 150 nebo 450. Ale i tak jsem s tím nikdy u Graf neměl problém. I Sebo říkal že Grafek prodává ročně asi 700 ks a ani jedna reklamace za 6 let. Origo pump prodá podstatně míň a reklamace občas má..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
