kaad píše:Omlouvám se nebyl jsem opoledne na počítači. Takže raduktor je zapojen následovně: jak přívodní, tak výstupní hadice od radiátoru topení jsou přerušeny vloženy T kusy a odtud vedou hadice k reduktoru.
Takže paralelně - to se většinou tak dělá (Miloši, mýlíš se - u Felicie se reduktory opravdu v drtivé většině případů řadí paralelně k topení).
V tom případě bych zkusil vzít truhlářskou svěrku s jednu hadici vody, která vede k reduktoru, bych zaškrtil. Samozřejmě pak nesmíš jet na plyn. A zkusil bych to topení, jestli se to zlepší.
Mégane Grandtour II 1,5dCi 78kW (*2008) RENAULT Kadjar 1,33TCe 117kW automat (*2019)
Odpojil jsem ten reduktor úplně od vody, hadice jsem zaslepil a ono to topí jak vzteklý. Pravda na volnoběh se to nijak nedivočí, ale stačí přidat na 1000ot a paráda.
[quote="Marek77"]
pokud se díváš do licence tak se to dělá T kusy, u feldy jsi vytáhl tu zahlou hadici u termostatu a vřadil jsi tam reduktor namontoval jsem je tak všechny naučili mě to HL propan zlín, v roce 96 jsem si dělal ještě licence na BRC v brně u zvonařky jak je ten sexšop a tam mě to taky tak naučili,
nikdy nebyl problém, a marku nějaké ochlazování na volnoběh když tam máš minimální odběr litr za hodinu to nehrozí
Tak máš dvě možnosti. Jedna, ta dražší, je vyměnit radiátor topení za nový. Druhá, levnější alternativa, je zapojit reduktor do série s topením. Tam by se ale mohlo stát, že je-li to topení opravdu víc zanesené, že bude plyn zamrzat.
kaad píše:Tak já zkusím ten radiátor vyčistit přípravkem a hodím to do serie. Špihlat radiátor ven se mi zrovna moc nechce. Projedu to a uvidím. Zatím díky.
já bych špihlal tadiátor baterku ven a povol si topení nená to taková hrůza, po aplikaci přípravku ti felda múže pěkně chcát tak budeš jetě přetěsnovat hadice a měnit chladič,
Tak nakonec jsem se rozhodl a dal jsem nový radiátor topení. Ani tak se to moc nezlepšilo, takže jsem přepojil reduktor do serie na vracečku z topení a je to paráda. Projel jsem to nic nezamrzá.
kaad píše:Tak nakonec jsem se rozhodl a dal jsem nový radiátor topení. Ani tak se to moc nezlepšilo, takže jsem přepojil reduktor do serie na vracečku z topení a je to paráda. Projel jsem to nic nezamrzá.
a vidíš sám jak v praxi debilita funguje
Když už jsi tu debilitu vzpoměl - setkávám se s ní vlastně denně tzv. ,,inženýrská debilita." Vem si např. jen ten radiátor u té feldy: kdyby neudělali tak debilně vystouplý držák baterky stačilo by jen povolit dvě hadice a jeden samořez a výměna radiátoru cca. 10min. Takhle musíš povolit celé topení, částečně rozebrat palubku, povolit ovládací panel, káble, vyloupnout vzduchový vedení a pak to zase složit. Čas cca 1,5hod a tím samozřejmě dražší oprava. O dolování topení u Picassa raději ani nemluvím. To je hlavolam na dva dny.
Jo, souhlas - výměna topení u Feldy je pitomá díky nedotaženému konstrukčnímu řešení. Ale to je v mnoha autech a i u zdánlivě banálnějších výměn součástek. Téměř u každého vozu narazíš na něco, co se svým konstrukčním řešením vymyká zdravému chápání. Už jsem si zvykl.
Asi je člověk trochu naivní, když jsem kdysi četl Kola od A. Haeilyho , tak tam byl popsán postup výroby, schvalování konstrukcí inženýrů, zodpovědnost hlavního inženýra, ale hlavně speciálního oddělení mechaniků, kde první exempláře podrobovovali rozborce a sborce a psali manuály a hlavně poskytli dobrozdání, že ta součástka nebo díl, jde vůbec vyndat..Aby se nestalo, že konstruktér pod tlakem designérů a karosářů vytvoří paskvil z kterého např. startér vyndají až po vyndání agregátu z vozu.Ale dnes je to asi jinak..
