Emisna - nevyhovuje
Tomas6
Re: Emisna - nevyhovuje
Příspěvek od Tomas6 »
Z hlediska litery zákona je úplně jedno jestli přijdeš za dva týdny nebo za dvě hodiny. Pokud podruhé splníš, nemůže být problém.
Jako taky mne minulý týden vyhodil s jedničkou octou. Hulila že za ní nebylo vidět. Od nich do autodílů, tam jsem koupil váhu vzduchu, ještě před prodejnou přehodil, odjel Brno a zpátky, vyhnal tomu pavouky a druhý den ráno emise jak z partesu.
Klidně budu chodit na STK každý rok, tech 2500 není zas tolik peněz. Ve srovnání s tím co se sype peněz do "nových" aut aby to vůbec jezdilo. já mám sice "zánovní" 10 a 12 let, ale manželka jezdí 22 let starou Octavií a popravdě nevím jaké jiné auto bych ji místo toho pořídil. Jezdí 5km tam a 5 km zpátky, kvůli zimě potřebuje 4x4, sice si to chlpne kolem 7,5 nafty, ale nic to nechce. Vůbec nic.
Jo teď jsem dělal altík a baterku. Investice asi 3000. Co za to na nějakou trojku oktávku koupím. Nic. Ani tu blbou baterku.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Tome máš pravdu ale jak sa ti tam budu takto auta prechádzat zázračne na druhý den maju tam kontrolu a už vubec nemaju radi opakovane STK na inej stanici. Aspon u nás to takto je.
Pre chlapcov z SK je zas novinka u nás kontroluju certifikáty na folie a musíš mat k nim kartičku od montáže. inak máš
B-čkovú zavadu a auto dočasne sposobile na 2 mesiace
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahoj Romek nevim či to je moje zdanie alebo čoo ale ked som nespravil EK tak mi dali dočasu...teraz ked mam zvyšeni limit napr HC a nespravi emisku nenamera mam v protokole nesposobile a lehota plastnosti XXXXXX čiže na cestu vobec..neviem ako to bolo napr. pred 3rokmi ale s ami zda že som dostaval dočasnu som TN kraj. diky
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
ROMEK
Ono je to tak že ked máš platnu technicku kontrolu ale neprešiel si emisiami tak možeš s autom jazdit ale len do servisu alebo na odstranenie poruchy alebo mechanik ktorý bude auto robit s ním može jazdit ale musíš mat u seba ten protokol z STK a emisnej.
V podstate s ním možeš jazdit ak by ta zastavili policajti povieš že s ním ideš do servisu ale zase aby to nebolo o polnoci :)
Včera jsem na STK vezl jedbi 2.0TDi, paní couračky kolem komína, ale asi poctivě, na dvojku jsem na to dupnul a to jsem snad neviděl ani u BVPčka, za mnou normálně černá stěna, hustej černej sazovitej dým, honil jsem to 20 minut na plnej ceres dvojka trojka než to přestalo celkem hulit a jel jsem tam, prošlo to kupodivu (rofl)
ROMEK
A potom to vysvetluj že to musí pohonit alebo naučovat honení alebo nech si honí sama :D
RAPIDmen
Ahojte polroka sa trapim zo svojim staršim BMW 316i...spotreba oleja je nula celych nič za cely rok ...origo 230tis km ..sonda nova, sanie pretesnene , vaha vzdchu požičana z mojho druheho bmw ktore emisky robi na vybornu.vyfuk tesny na 101%,vstreky tiež testovane a čistene, palivo len E5+ predavkovanie emision reducerom od STP..sviečky nove ,kable to same..vždy je vysoky podiel kyslika aj ked vyfuk ako vravim je tesny na 101% aj technik pozeral na jame a ani tuk neprefukne nikde po zapchati čo to može byt ? hodnoty HC a CO tiež z vyšene idem prevarit katik ešte novy ale čo ten kyslik ??? to som sa stym nestretol ..že by to zle neprepalilo a nasatu zmes vyfuklo aj s neprehoretim kyslikom až do vyfuku ? Dakujem za odborne rady prikladam foto protokolu
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
RAPIDmen
nikto by nevedel poradit diky ? :)
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
ROMEK
kolko bolo percento vzduchu na emisnom prístroji?
RAPIDmen
to netušim ale meralo mi to dve stanice a ked vytlačili protokoli na každej bolo cez 3% kyslika .
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
ROMEK
3% je vela čo robí regulačná lamdasonda na diagnostike? Neprisáva to niekde falošný vzduch pred lamdasondou treba prasknute zvody?
RAPIDmen
pozeral som cely vyfuk ani parohy ani tesnenie pod nimy a ani trjlinky vo vyfuku su neni ...to je zaujmave.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
možná blbost ale nemohlo by to přisávat ze sání přes netěsný egr ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RAPIDmen
EGR to nema som neupresnil je to motor konštrukčne zhotoveni do modelu E30 a prve E36ho mali povod niekde 87rok :D ale pojde tam nakoniec asi iny zistil som že ma vydrate palce vačky ale či by aj to mohlo zapričinovat volnobeh to ma ako tak kludny na 33ročny motor ale vykon už neni bohvi čo ale stači
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
