Mam canovou r.v 02cosby píše:U Fabie to jde pouze do Canu.má li LIN tam už to nejde
stahovani oken na dalku
- cendler
Tak jsem to přečetl celé, zkoušel jsem tu verzi 1.2, ale v autě mi napsala, něco ve smyslu nejde a varování, mám jednotku 1J0 959 799 AH passata B5 r.v.12/99, tak kdy bude ta verze 2.0, chci akorát dodělat ty okna na dálku, nikde to nechci ventilova, ale to mi nikdo neuvěří
passat B5 1,9TDI PD 85kw origo - turbo z 96kw a chip a už to zase jede lépe
Mám to samé auto a taky mi to nejde, tak čekat asi nebo co ale ja už to chcicendler píše:Tak jsem to přečetl celé, zkoušel jsem tu verzi 1.2, ale v autě mi napsala, něco ve smyslu nejde a varování, mám jednotku 1J0 959 799 AH passata B5 r.v.12/99, tak kdy bude ta verze 2.0, chci akorát dodělat ty okna na dálku, nikde to nechci ventilova, ale to mi nikdo neuvěří
passat1,9TDI PD85kw kombi
Stahování oken na dálku
Takže já jsem prolezl snad všechna cz fóra a nikde jsem žádnej pořádnej návod na aktivaci stahování oken na dálku nenašel.
Tak jsem začal prohledávat i světová fóra, převážně v aj, protože nic jinýho neumím a to i tu aj umím blbě. A tam jsem našel nějaké návody, co kde změnit a tak.
Nakonec pro mojí octavii MR01, 4x ele okna a komfortní jednotku 1J0 959 799 AH to bylo trošičku jinak, než jsem pro tuhle jednotku četl. Bylo to následovně:
1.) Kabel normálně OBD2 (použil kabel jsem přes sériový port).
2.) V DOSu jsem spustil soft VDS-PRO. (do DOSu jsem se dostal pomocí bootovací diskety Windows 98 )
3.) Nastavit komunikaci ve VDS-PRO (teď si přesně nepamatuju jaké parametry bylo nutné změnit, ale s původnímy mi to nešlo)
4.) Spojit se s jednotkou č.:46
5.) Zadat Login: 19283
6.) Serial EEPROM Read 26 (Zde si poznamenat všechny origo hodnoty z adres, které budeme měnit. Adresy viz bod č.9, já si to fotil foťákem:))
7.) Serial EEPROM Write 27 (Zapsat na každou adresu novou hodnotu podle tabulky viz bod č.9)
8.) Ukončit program a vyzkoušet okna (mělo by to fungovat)
9.) Mně fungovalo toto nastavení: (musel jsem si ho upravit sám, konkrétně toto jsem nikde nenašel)
Memory address / my value / new value
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 250 / 254
20916 / 242 / 246
Další nastavení:
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 242 / 246
20916 / 250 / 254
Nebo:
Memory Address / old value / new value
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16820 / 250 / 254 driver side rear window
20916 / 242 / 246 passenger side rear window
Mám i další nastavení, ale je jich hodně. Stačí napsat vaše hodnoty a já se mrknu, jestli je nemám.
Já když jsem si s tím hrál a zadával jsem špatné hodnoty, tak se mi stalo, že mi okna jezdily obráceně, ale po zadání původních hodnot to bylo ok, až na okno u spolujezdce, které se po zavření hned samo otevřelo. Zde stačí na pár minut odpojit baterku nebo zkusit znova zadat špatné a zpět dobré hodnoty a mělo by to být ok.
Celé jsem to psal z hlavy, tak kdyby bylo něco špatně, tak mě nekamenujte, protože momentálně nemám notebooka, je v opravě, tak nemůžu mrknout, jak to v tom programu přesně je. Ale ty adresy jsou ok, hodnoty záleží jaké máte původní, podle toho zadáte nové.
A opravdu si nezapomeňte zálohovat původní hodnoty z adres, které budete měnit!!
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 250 / 254
20916 / 242 / 246
Další nastavení:
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 242 / 246
20916 / 250 / 254
Nebo:
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
O1 1.9Tdi AGR => PP764, Brzdy 288mm
Kluci,pokud někdo použil MkM,aktivoval okna na do a udělalo mu to problém s kufrem-že se poté nezamykal,napište mi!!!Potřebuji si stáhnou obsah.Díky a prosím na cosby@centrum.cz .Po stáhnutí obsahu Vám to zase opravím.Díky
Hotova ale nevydaná že? Přes MkM jsem to dělal známému a bez problémů. U mé jednotky 799AH to přes MkM nešlo, tak proto jsem nastínil jak na to.yeager píše:Mno fak zaujimave preco este stale neni vonka nova veria, hlavne ked verzia podporujuca vsetky jednotky uz bola hotova pred rokom.
