Piskaju nove origo brzdy
Aha, takže OK, je to kus od kusu...
Textary dáváme hodně ale i na to pitomý Sandero to vycházelo víc nex 2x tolik a co ti taková žába asi tak řekne no,něco levnýho ale ať to funguje,tak jsem asi měl štěstí (noteeth)
Vůbec jsem to nemyslel tak že to začnu dávat standartně,držím se Textaru,Brembo,TRW občas ATE nebo origo,nechci s tím experimentovat a jen řešit reklamace,pískání,reznutí atd,to je jasný
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Romane ja davam textary a ked potrebuju neco lacnejšie davam Roadhouse/Remsa je to to iste robí sa to v jedne fabrike. mam ich na pežote a žena na fabii
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Takže resumé je také, že vrchné (viz obrázek z předchozí strany) sú made in Spain spodné Francie.
Po druhom kompletnom rozobrani sa pliesky na doskách rozpadli, cele boli sklovite, takže fake sračka.
Pôjdu tam originál zo Škoda servisu, nemá cenu nič iné riešiť (LOL)
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
ROMEK píše:Romane ja davam textary a ked potrebuju neco lacnejšie davam Roadhouse/Remsa je to to iste robí sa to v jedne fabrike. mam ich na pežote a žena na fabii
No to že se něco dělá ve stejné fabrice neznamená to že je to to stejné.
ROMEK
to je jasne ale ma to aj rovnake objednavaci kody. Co sem videl treba nejake autodiely tak ponukali bud Remsa alebo RH . Myslím že to bude len prebal
tomxass
Nahodené v autorizaku z ich skladu. 104e za zadné dosky (LOL)
Som zvedavý.
Zaujímavé je, že tieto sú made in Italy,
G tie falosne sú Spain
G asi OK su France
Naposledy upravil(a) tomxass dne 02 čer 2021, 09:27, celkem upraveno 1 x.
tomxass
Ešte jedna foto
tomxass
Prejdenych 500km.
Okrem ranného jedného zapisknutia pri cuvani od vlhkosti na kotucoch tichucka jazda.
Bolo to v doskách.
Takže odporúčam nekupovat "originály" cez internet lebo ich kúpite aj tak v autorizaku.
Predajca mi ani neodpísal, reklamovať to nebudem nakoľko sa tie dosticky rozpadli, pliesky už neexistovali, vyzerali ako 10 ročne po mesiaci.
Sú v koši, ale aspoň som sa poučil, už nikdy nic originálne z netu.
tempest
Re: Piskaju nove origo brzdy
Příspěvek od tempest »
Ať nezakládám nové téma. Stalo se Vám, že by pískaly destičky ABE? Myslel jsem, že jsou měkké a že by neměly.
Co za pastu dávate proti pískání? Pomůže keramické mazivo ve spreji, nebo to musí být neco speciálního např. Liqui Moly.
Díky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
ABE neznám,možná jsou měkké ale kotouče máš měkčí,proto píská. Je to o kombinaci deska-kotouč.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
tempest
Kotouč je TRW
o kotouč nejde, máš špatnou směs v desce, kotouč přehřeje a desky v držáku začnou pískat nebo třepat s volantem, mazelína pomůže na chvíli, pokud nechceš dát druhé desky tak obrousit a na styčnou plochu dát plíšek třeba pásku z manžety,
tempest
Dělá to při jízdě, jakmile auto začne brzdit, tak to přestane. Dosedací plocha destiček je čistá a kotouč se nehřeje. Je to na hybridu, takže tam primárně brzdí do baterky.
Já se stím natrápil, nejlíp když vytáhneš desky ven a pokud dole v držáku najdeš vyleštěnou plochu od desky tam je problém, dávám jen boš nebo routhause RH z kely problém s pískáním nebo třesem volantu nemám, pokud mi přistane tento problém v dílně změřím kotouče pokud mají do O,O3 mm házivost dám desky RH nebo boš a problém vyřešen, taky se tu řešilo že strhnout hrany jakože pomohlo ale problém se vrátil, zrovna řeším punto kotouče 8mm a desky už papír, starline a boš desky z kell předpokládám OK ,
vzpomínám i jedno mondeo děs, majitel koupil origo ate, pak šel do fordu a motorkraft děs běs, dal jsem starline kotouče a předchúdce RH a klid, starline koupené mimo kelly na netu nevěřím, nedávám
