polak píše:slovacek.milos píše:
50 procent kerosinu plus 10 procent nafty máš pořád 60 procent převahu ropnýho produktu:-)
jo to jsem ti to ještě nadhodnotil si na mě vzpomen s těma miskama a odkápni si pak zjistíš že to je spíš 5 procent vody a 95 bio, ale to si musíš zkusit vodu dej do mražáku,
nafta ta se dá ještě najít ve vyprávění pamětníků z dob Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak,
ten test nafot bude to pro blce co se nám smějou že jezdíme na sajrajty at ví na jakou kvalitní naftu jezdí
Směsná nafta
slovacek.milos píše:polak píše:slovacek.milos píše:
ok ale až v pondělí, o víkendu se nedostanu na benzínu odebrat vzorky. sám se zatím řadim mezi blbbce, tankuju naftu ale iluze si o ní nedělám, beru kde je nejlevnější, B100 se mi moc nevyplatí trchu to víc žere,
až mi to začne žrát víc jak 4 litry na sto nebo až putin zavře kohouty a zatáhne žaleznou oponu, naleju tam řípu z lídlu, naředím izopropylem, přimíchám 10 procent vody, a pojedu dál.
Lupo 3L
Tipo 1,4 karburátor, třípalivový automobil
dělám příhřev na špiritus do karburátoru, z boku díra do plovákovky a něco do ní, musí to bejt na 12V nejlíp žhavička, jakej to má závit? nemáš nějakou na prodej? (klidně něco co se ti nehodí ze starýho krámu)slovacek.milos píše:já ted do td nalil šílenou směsku sajrajtů, najel jsem 13O km a ok do pěti spíš ekojízda, start motoru není stopro ale mám ohřívání na 22O V tak jak bude kosa přihřeju
na ten alkohol to nechce startovat ale jízda super, takhle to nejelo ani na naturál. úprava předstihu a no probléma. ještě nevím kam s bohatostí jestli přidat nebbo ubrat.
Lupo 3L
co se léčí na trojce u chocholouška? neboj na blázinec to zatím není (praha mě neláká) i když mnozí značkoví odborníci ftuningu by byli určitě radšislovacek.milos píše:a kde na trojce bydlíš
tu žhavku nebudu napájet plným napětím bude tam termostat na 90 stupňů a PWM regulátor na 12V mám ještě někde v zásobě
Kam mám dát 5L nádobku na BA95? nemusí v ní bejt čerpadlo, ale musí mít hadici dovnitř a ven, mám to vrznout pod zadní sedadlo? je tam 10cm výška ale jakou nádobu na ležato tam vrazit? aby měla víčko směrem nahoru? a hlavně aby byla průsvitná
Lupo 3L
tak už mám nádobku. Má jen 3 litry, je to expanzka, má akorát dole tlustý výstup a nahoře vratku, dokonce stejnej průměr jako benzínový potrubí
zbejvá vyřešit jak to zapojit aby se mi nemíchal benzín s alkoholem. je tam cirkulační systém, nádrž - AC pumpa, bandaska s odbočkou do karbu, a vratka. na hadici do karbu je jediný ventil který odpojuje benzín při provozu na lpg. Pokud přepnu celej ten okruh nádrž - acpumpa-baňka-vratka, , tak se mi při každým přeponutí namíchá špiritus co zbyde v odbočovací bandasce do benzínu. musím nad tím podumat co kam přendat. nemáš nějakej tip jak to udělat? mm
p.s. v hlavní nádrži bude chlast a v 3L expanzi bude načurál 95
jo ještě jeden detail do nádrže auta dám el. čerpadlo tím odpadne nutnost řešit zaplavení ac pumpy, prostě to vypnu a fertig. AC pumpa zvostane jenom na benzínový okruh.
Lupo 3L
