Zaslepenie EGR (navod)
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
milda píše:Po ucpání hadičky se mi změnil zvuk motoru,turbo víc píská při nižších otáčkách,je tižší a takovy jemnější.Určitě to motoru prospělo.Vřele doporučuji.
já mam trochu jinou zkušenost - přes rok jsem měl bez problému egr zaslepený jen na potrubí a když mi pak známej doporučil i zaslepení hadičky, tak netrvalo dlouho a turbo mi začalo přefukovat - po zprůchodnění hadičky zase původní stav. A myslim, že nezaslepování hadičky je lepší i z hlediska příp. znovuzprůchodnění egr (i když to asi nikdo moc v plánu nemá) ...
pašíkombi AFN B597
dav55
Příspěvek od dav55 »
kdyz se u seriovky PD zaslepi egr, stoupne prutok vzduchu na volnobeh a vaha ukazuje nejakych 600 a turbo tlaci taky asi o 100 vice. jednotka se snazi otevrit egr na 85 procent. ted se chci zeptat, jestli je to dobre reseni?
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
chlapci a nieje tu niekde navod ako EGR len obmedzit VAGom? hladal som to ale nenasiel.. dakujem
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
FandaTDI
málo hledáš ;) ... i když to bude spíš mezi staršíma příspěvkama ...
u rotaček (1.9, možná u jinejch mot.) je to
01motor - login 12233 - přizpůsobení(adaptace) - kanál 3
původní hodnota je 32768 a větší přivírá (max.33768), ale stejně ho to úplně nezavře, i když na mapy by to vliv mít možná mohlo :? tj. (u novějších řj) potažmo na hranici pro vyhození tý chyby ...
pašíkombi AFN B597
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
riesili ste niekto po zaslepeni olej okolo EGR vyntilu?? neviem skade sa mi tam nabral.. mam od toho celu zadnu stranu motora
jjuriss
mne to zacalo tlacit olej okolo zaslepky EGR ale nie nejako moc extra staci to raz za mesiac pretret handrou
Albion
Příspěvek od Albion »
Pred 2 tyzdnami som aj ja zaslepil, a prikladam par fotiek EGR ventilu po 290 000km.
Uploaded with ImageShack.us
Zatial spokojnost.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No,hezky čisté.Je vidět,že to netrápíš v nízkých otáčkách.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Albion
Zacinam mat podozrenie, ze ma na to znecistenie znacny vplyv kvalita paliva a oleja.
Jazdim standardne, vacsinou podla vyhlasky cca...
Videl som EGR-ka omnoho znecistenejsie a mali o polovicu menej kilometrov...
Neviem, co konkretne ma podstatny vplyv na to znecistenie.
(hm)
kapo1222
Příspěvek od kapo1222 »
Zdarec.
Mam auto audi A6 2.5 TDI quattro r.v 1998 kod motora AFB
chcel by som tiez zaslepit. Kde to mam zaslepit tym plechom a ktoru hadicku???????? fotto by pomohlo.
A este by som to chcel zaslepit aj na octavii 1.9 TDI PD 74kw 4x4 r.v. 2001 kod motora ATD tiez kde dat ten plech a ktoru hadicku zaslepit.
A este jedna otazka akej hrubky najlepsie ten plech??? Dakujem vam velmi pekne.
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
Albion
Na Audinku skús tu. :
http://audiklub.cz/forum
A na Škodovku pohľadaj tu.:
http://forum.skodahome.cz/
Iste sa niekto nájde, čo to robil.
mr.freezer
tak skusim este raz... snad uz sa aj dockam odpovedi.. co robit ked to slzi olejom?? dokonca mam pocit, ze olej tecie z otvoru na EGR ventile.. hore na banke... co s tym??
rege245
Příspěvek od rege245 »
mr.freezer píše:tak skusim este raz... snad uz sa aj dockam odpovedi.. co robit ked to slzi olejom?? dokonca mam pocit, ze olej tecie z otvoru na EGR ventile.. hore na banke... co s tym??
HLADAT !!!
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
zdar chlapi, jenom mi prosím zkontrolujte, jestli mám zaslepeno správně, ta červená hadička to je. Díky
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Milwall
Příspěvek od Milwall »
chci se zeptat dost lidi melo problemi u PD 96kw po odpojeni hadice padalo do nouzaku,docetl jsem se ze to lze pres VAG upravit hodnoty na EGR, kamarad mi vytvoril mezikus misto EGRu tak ze ho dam uplne pryc delal ste to taky nekdo tak ?
poprosil bych dyztak odpovedi do SZ diky
VW Passat 3BG 2002 96kw-4valce staci kdyz to turbo tlaci
Nekupovat auta na F...Ford,Fiat a vsichni Francouzy:D
