jak na zlepseni TD
kohy21
Příspěvek od kohy21 »
Čus, mám trojku 1.9 TD 55kw a zvyšoval jsem výkon přez čerpadlo a zvedli se mi otáčky na zhruba 1600 - 1800 tak jsem se nsažil stáhnout na dorazu plynu a na lanku ale už to mám na max a otáčky jsou pořád 1200...kde se dá dál snížit otáčky dík za radu ;)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
uber na cerpadle a pribrus pridavac,jedine tak.alebo posun doraz lanka nie?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
kohy21
Doraz lanka je na max jak přibrousit přidavač...nechápu. pošleš mi fotku co přibrousit? A dlouho mi trvá než otáčky klesnou...
UchoTD
už si vela pridal na čerpadle keď ti pomaly padajú otáčky. je tu kopa fotiek ako to spraviť.-
VW T5 lift T6 140kw
kohy21
Heled, tak volnoběh mám seštelovanej....jen čim může bejt že mi to skoro vůbec nekouří....né že by mi to vadilo ale neni to divný? při tak otevřenym čerpadle? Btw: motor 1.9 TD 55kw díkes ;)
KoCZ1
Příspěvek od KoCZ1 »
Co máš ztoho, já tomu taky fest přidal a vubec nekouří, trochu až od 4000ot/min. spíš mě celkem zarazilo že mi klesla spotřeba.... :D
Škoda Octavia II FL 2009 1.9TDi 77kw-BLS-DSG
VW Touran 1.9TDi 74kw
VW Golf mk5 2.0TDi
VW Golf Mk3 GTD Movie
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
já třeba ve 4000 t už končím při tlaku 1,4 baru bez cooleru na vrchu mě chybí nafta
UchoTD
bez cooleru? ty tomu musíš pekne variť...
VW T5 lift T6 140kw
Tom89
UchoTD píše:bez cooleru? ty tomu musíš pekne variť...
není problém bez cooleru jezdit,jen jezdit jak člověk hlídat teplotu motoru.
UchoTD
no však zistíš časom... ;) že toľko fúkať bez cooleru nieje najmenšia sranda :))))
VW T5 lift T6 140kw
Tom89
UchoTD píše:no však zistíš časom... ;) že toľko fúkať bez cooleru nieje najmenšia sranda :))))
pokud máš budík na tlak tak asi víš,že tlak turba se ti zvyšuje při přidání,nebo max poloze plynu a když plyn pustíš tak ti tlak klesne ne?Nejezdím pořád kudlu,ale kolem 2200 ot.s lechtáním plynu mě tlačí jen 0.1 bar ;) Coolery mám 3 ani jeden mě nevyhovuje a jeden z těch 3 budu převařovat bok,ale nevím u koho a ještě chci 10 mm hlavu z TDI
UchoTD
0,1 baru? pokial tomu tak netlačíš tak sa to dá..ale inak tam daj ten cooler...
VW T5 lift T6 140kw
lukynvw
Příspěvek od lukynvw »
Hosi vento 1.9 TD AAZ na wastegate zadnej imbus tak budu muset pro zvyseni tlaku sundat tahlo jisteny segrovkou u vejfukovky a otazka zni jak moc zasroubovat? vim ze to tu nekde je ale aby rec nestala :-D jinak představa je 1.1-1.2 bar ted tlaci ve spici 0.65-0.7 s pridanim nafty pocitam jen o kolik utahnout (zkratit) tahlo od banky ke klapce diky za odpovedi.... (noteeth)
Pašík B5.5 2001 74kw PD AVB :)
vomy
Příspěvek od vomy »
Co může způsobovat větší hlučnost motoru pro přídání nafty ? Mam čerpadlo po go, vstřiky kontrolovaný před rokem, předvstřik taky dobře nastavenej a motor je v základním nastavení pěkně tichej (nebo tak nějak normálně na diesel), ale po přidání půl otáčky se hlučnost poměrně dost zvýšila...
UchoTD
to bude asi tým,že sa ti zvýšil aj volnobeh. (noteeth)
VW T5 lift T6 140kw
