Octavia I tajny vypinac
Když jste u té destrukce pomocí diagnostické zásuvky. Co to ještě vylepšit o napadení Notebooku virem? Po připojení takového notebooku k internetu by tento virus odeslal patřičné informace o jeho majiteli a jako bonus by mu vymazal celý počítač. Virus by také mohl zapnout webkameru notebooku, připadně mikrofon a data poslat na určenou adresu. No možností mě napadá spousta.
J.B.
J.B.
VW Sharan 1,9TDI 85kW AUY
- patrik.kloucek
trochu sci-fi ne???Bassorius píše:Když jste u té destrukce pomocí diagnostické zásuvky. Co to ještě vylepšit o napadení Notebooku virem? Po připojení takového notebooku k internetu by tento virus odeslal patřičné informace o jeho majiteli a jako bonus by mu vymazal celý počítač. Virus by také mohl zapnout webkameru notebooku, připadně mikrofon a data poslat na určenou adresu. No možností mě napadá spousta.
J.B.
J.B.
jo a pak v tom nejlepším zazvonil budík.....
Sci-fi? no naprogramovat virus by pro zdatného programátora nebyl problém, kdyby využil již existujícího kódu z nějakého zvláště povedeného - nedávno jsem chytil velice dobrý kousek - dost jsem se zapotil, abych se ho zbavil. Když ten virus antivir nezná a je dobře napsaný, tak ho jenom tak neodhalí.
Nakonec bych svoji úvahu ukončil, že bych preferoval k potrestání pachatele státní soukolí. Virus by po připojení k síti (Internetu) odeslal na policii e-mailovou zprávu o ohrožení nějakého důležitého objektu teroristickým útokem. Pokud si vzpomínám, tak pachatel byl vždy chycen. Státní správa musí mít nějaké extra dobré vybavení. No a nebohý pachatel -bývalý zloděj aut, nyní terorista- by mohl skončit až na Guantanámu. Virus by se po provedení akce sám odstranil z disku.
Být případným pachatelem neoprávněného vniknutí do cizího vozidla, který použije diagnostickou zásuvku, docela bych byl nervózní. Co když to není sci-fi?
je to sci-fi a totalBassorius píše:Sci-fi? no naprogramovat virus by pro zdatného programátora nebyl problém, kdyby využil již existujícího kódu z nějakého zvláště povedeného - nedávno jsem chytil velice dobrý kousek - dost jsem se zapotil, abych se ho zbavil. Když ten virus antivir nezná a je dobře napsaný, tak ho jenom tak neodhalí.
a 12V v diag zasuvke nic moc neurobi kedze Kcko beha na 12V, leda ze by si to pustil do CAN casti ale ta tiez znese 12V, to ked uz tak tak skor menic 12V na aspon 50V AC, to uz by narobilo paseku
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
to je uz o zivotDOLPH píše:už tady byl borec,co tam chtěl pouštět z měniče 220V
jj, Vivat Absurdistanmajkl1 píše:Jak znám naše pokurv*ný zákony, tak tě zažaluje za vzniklé psychické trauma a ještě mu budeš muset zaplatit vyhořelej PC.
Pak se to domákne pojišťovna a ta tě zažaluje, že jsi udělal úpravu auta, kterou jsi chtěl nechat vyhořet auto a pojišťovnu tím okrást.
Tak nebyl jsem líny a pročetl jsem se až do konce: Velmi zajimávé!!
Už to tady bylo několikrat zmiňované pokud o Váši krasku vážně stojí nic ho nezastavi, možna mít sebou v tašce vačku a rozvoďak
potom mate jistotu že auto neodjelo po svych.
Zajimalo by mě kde na ty zlodějské fígle Bugs.Bunny přišel, ale jsem rád že tu aspoň něco zmínil aspoň mnohým z nás srazil sebevědomí.
Ja mam na sve OC takovou srandu na přívodu paliva celkem mě udivilo že to tu nebylo zmíňeno, nejedna se o žadny ventil který zastaví přivod paliva. Na to co zbyde ve filtru a hadičkách TDi ujede celkem kus(ale to tu zmíněno bylo). Ale je to taky otazkou zdržení připadného zloděje pokud pujde po hadičkach od nafty k motoru jistě na to přijde. Samozřejmě si to jako Bugs.Bunny nechám pro sebe a rozčilujte se jak chcete. Taky uvažuju o přerušení napětí k ŘJ jenže natahnout to dratkem od 15 nebo od pojistkovy je fakt pro zloděje par vteřin, Tak nevim čím cizí projižku o něco oddálít. Ale ten slzný plyn ten by asi na chvili zabral.
ciastocne kradnutie aut podporuje aj vyrobca
sice na jednej strane ,,zdokonaluje,, immo ale na druhej strane napr. praskne RJ motora pod okno do eboxu ku ktoremu je velmi lahky pristup, starsie auta napr. Audi malo RJ motora zasitu pod kobercom pod spolujazdcovimi nohami, nehovorim ze tam je problem sa dostat ale urcite to trva dlhsie nez klasicky ebox. Keby bola RJ motoru dostatocne nepristupna a zasita diag zasuvka urcite by mali vacsi problem to lopnut min. by to trvalo dlhsie
midnight_man
Videl som aj take, po otoceni kluca do 1. polohy bolo treba zatiahnuť ručnú, stlačit knoflik vyskoveho nastavenia sedačky dohora a vtedy ste mohli startovat
inac nie....
/// Myslim ze hocijake odpojenie hlavneho vodica staci na odradenie...ktorý zlodej ma tolko casu aby patral kde co odpojene.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
ak je zaujem o to auta cas sa najde, i odtahovka
este k tym diag zasuvkam, ono vcelku jednoduche riesenie by mozno bolo, zasit origo zasuvku niekde mimo a na falosnu napojit povedzme klakson z auta s pridrznym rele..vtip je v tom ze diag zasuvka ma kostru na dvoch pinoch vedla seba, povodne su aj v aute aj hocijakom diag adaptery spojene, teda na falosnej zasuvke by diag adapter fungoval ako spinac, prepojil by tie dva piny a rambajz je na svete
tazko povedat ucinnost, ale minimalne by to necakal a mozno by dal nohy na plecia
jj jak jsem psal je to otazka zdržení ne zastavení zloděje kdo si tohle tema přečetl asi pochopí že to nejde!midnight_man píše:Videl som aj take, po otoceni kluca do 1. polohy bolo treba zatiahnuť ručnú, stlačit knoflik vyskoveho nastavenia sedačky dohora a vtedy ste mohli startovatinac nie....
Je to uřčitě lepši stou ručkou a tlačítkem na sedačce než nějaky "tajny" vypinač ktery člověk umísti tak aby ho měl poruce. Já třeba jako vypinač používám orig. autoradio. Další věc je jak je celá kabeláž udělana pokud na orig. svazku čmí další kabely je pro znalého věci banalita spojit to co musí být spojeno ať to jede.
