Výměna oleje v převodovce ano/ne?
vypust si to i tím imbusem z rozvodovky!!! Jinak nalil jsem tam 2,5L a už to začínalo téct ven takže zatím tak ale chystám se to ještě zkontrolovat, ale asi těžko něco doleju, jinak je na to potřeba 16" ka torx s dírou nebo odvrtat ten čudlík
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
Ahoj,jaký je vhodný olej do 6st. převodovky Octa II 2004 2.0 TDi 103 kw.Díky,stačí Plná API GL 4... 75W90 ??Huml píše:normu nesplňuje, ale neříkám, že ublíží, moje zkušenosti jsou takový, pokud už jde např. za studena hůř řadit, hlavně to bývá u dvojky, tak tento olej nepomůže, měl jsem podobnej problém, po výměně oleje za Castrol TAF-X, kterej normu VW splňuje, mi přišlo, že se řazení ještě zhoršilo, nakonec jsem zkusil olej co je určen pro 6° převodovky, je určen i pro 5°přev. pro 4x4, a bylo to poznat, tak jen aby ses nedivil, že to bude třeba horší
postupoval som podľa tohto linku, viď obrázky.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=2688
Mě to s tím hledáním nějak nejde :c/... ja ted delal garančku po 60 tis.km na Octe II r.v.05 77 KW a nestíhal se divit.... Zadřený klima kompresor,v převodovce mele jak po pul milionu.... atdtomiisp píše:tlacitko ,,Hledat,,Re-volt píše:A jaké problémy myslíš?tomiisp píše: ze ine oleje okrem origo do 6q robia casom problemyje tu toho dost popisaneho
