Ako vybrat to spravne ANALOGOVE webasto?
misoLM
Příspěvek od misoLM »
no veru, islo tam stalych 12V,
Naposledy upravil(a) misoLM dne 19 lis 2012, 10:52, celkem upraveno 2 x.
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
takze diagnostika:
KKL kabel, v PC nastaveno COM1 v Therto Testu taky.
na TTE diag na pinu 2 = analog
OBD2 zapojeni = 16pin +, 4pin -, 7 pin diag webasto (zluty)
zkousel jsem kostrit i na 5pin, diag webasto na 15pin (L-line)
Thermo Test v2.14
Zdroj je autobaterie, pro Webasto i KKL kabel
NESPOJIM SE ... neaky napady?
mtapaj
ateso breeze
Příspěvek od mtapaj »
Mam teplovzdusne kurenie zn. ATESO BREEZE no nemam k nemu ovladanie.
Je to este z tych zaciatkov je to rok v. 1999 .
Na ovladanie idu 4 kable: cierny,biely,modry a hnedy...Ovladanie by malo byt to stare klasicke s kolieskom-termostatom a dva tlacitka-kurenie a vetranie..
Vie niekto ci sa to da spustit aj bez toho ovladania,alebo je to ovladanie naozaj nutne??
dik
KTS 530 k dispozicii
richmondn
Komunikácia s ThermoTop C
Příspěvek od richmondn »
Dobrý deň,
už niekoľko dní neviem rozchodiť komunikáciu s ThermoTop C a neviem kde by som mal hľadať chybu,
1, najprv som si kúpil http://www.reslers.de/IBUS/index_de.html
2, na vyskúšanie som pripojil IPCU modul a skúsil som komunikáciu
3, komunikácia nešla a tak som zavesil ešte 5kohm odpor voči +12V
4, komunikácia OK a zmenil som aj parametre nastavenia IPCU modulu
5, verzia SW Thermo Test v2.13 GB
6, pripojenie +12V a -0V na konektor s pinom 1 a 2
7, žltý som spojil s i-bus aj s odporom 5kohm na +12v
8, Z PC vidím na osciloskope dáta smerom na Webasto ale s5 mi nejde nič
9, Prosím nemá sa niečo ešte spojiť aby webasto vedelo že chcem komunikovať?
10, skúšal som aj autodiagnostiku všetkých zariadení ale nič.
Vopred Ďakujem za Vaše postrehy a nápady.....
Môžete mi aj mailom odpovedať ak nechcete písať na sklo
Mitabajs
http://www.silversnakeshome.de/ - eigene projekte - webasto diagnostic
richmondn
ten link sa mi nedá otvoriť, neviete o niečom podobnom?
namestek000
Příspěvek od namestek000 »
zdravim zjistil jsem ze se webasto spoji jen s nekterym kkl kabelem a i jen s nejakym pc i kdyz maji stejny SW. nevim teda proc a co je jine. proste jsem vzal kabel a napojil na jiny pocitac pouzil ovladace a SW a nespojilo se to . pritom na jinem pc to jde a spoji se. pak jsem zkusil jiny kabel kkl na pc pripojit kterx chodi s webastama a pres ten kabel to neslo. dosud me to nikdo nedokazal vysvetlit proc to tak je. Takze se nedivim ze to nekomu nechodi.
Mitabajs
nam: kabel byl usb nebo com?
rich: ten link normalne chodi.
richmondn
Ja mám USB verziu, nie som si ale istý nastavením RS232.
Ako treba nastaviť datovú prenosovú rýchlosť? paritu a stopbit????
Ešte som rozmýšlal o pripojení komunikačnej linky na pin č.1 ale aj tak viem keď som bol v servise realne webasto servis tak boli pripojený na pin 2, žltý kábel.
Ozaj ak chcem komunikovať s THM 100 modulom na aký pin sa mám zavesiť?
Ten link ak otváram Antivir mi hlási Trójskeho koňa.
Inak ďakujem za pomoc
Ďakujem
richmondn
Diagnostika Webasto
Nemá niekto chodivú vyskúšanú verziu Thermo top v DE alebo GB verzii??? nech nepátram????
Ako nastaviť port???? rýchlosť stopbit a paritu?
Ďakujem
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Nezkoušel jste někdo, jak se tváří benzínový topení na E85?
Passat 4motion AVF
nezkoušel ale při spotřebě bufíku bych to asi ani nezkoušel.
majkl1
Jenže když auto jezdí na E85, tak je otázka na místě :D
Zase kvůli tomu tankovat o 12kč na litr více a nebo bastlit nějaký kanystřík se mi nechce. Proto se ptám. Teoreticky by to vadit nemělo, dokonce i zasírání svíčky by mohlo být menší kvůli nižším emisím. Vzduch se tam nějak neměří, takže kdo ví? :roll:
Passat 4motion AVF
Mitabajs
a
ja jsem se na to ptal, a prej to nepojede - ale to mi rekl borec ve webastu a ten je ulhanej jak cyp :D takze bych to ukusil....
zver9
Příspěvek od zver9 »
zdravím mam mam webasto TTC a diagnostiku som na ňom robil viac ako prd rokom všetko fungovalo ako má pripojil som sa vymazal poruchy aj som webasto naštartoval cez PC no teraz webasto začalo štrajkovať vetrák sa rozbehne ale keď má zapnúť palivové čerpadlo tak nič ticho ako pred búrkou no keď som meral na svorkách čerpadla tak tam žiadne napätie nebolo ani pulzujúce ani stály prúd v čase ked by malo čerpadlo tlačiť naftu preto som sa chcel pripojiť a pozrieť na chyby no z webastom sa nemôžem spojiť počítač ten istý ako pred rokom kkl kábel taktiež webasto to iste jediné čo sa zmenilo je pre inštalovaný windows už nie xp ale win 7 tak neviem kde je chyba pametam si že som ku káblu inštaloval nejaký ftdi driver ktorí som teraz tiež nainštaloval ale stale to nejde nemáte nejakú radu com port mam v poriadku v správcovi COM2 aj v teste COM2 dík za pomoc
