Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
arlie
Příspěvek od arlie »
Řeším trochu dilema. Sehnal jsem jiný motor BPW a nemá vůbec vyvažováky, pouze čerpadlo jako 1.9tdi pd. Chtěl jsem tam namontovat celý modul s pohonem bez řetězu z jiného motoru a nejsou tam na to ani díry. Blok motoru je stopro BPW. Dále nás zarazilo, že to je pravděpodobně z auta, kde byl napříč. Poznali jsme to podle ložiska na klice pro uložení hřídele diferáku, pak kde byly držáky motoru a taky délka kabelu od snímače kliky. Nesetkal se s tím někdo?
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
BPW se dával jen do A4 a co vím tak vyvažováky má vždy. Jiné ložisko na klice může být tiptonic/manuál.
arlie
Jirka. píše:BPW se dával jen do A4 a co vím tak vyvažováky má vždy. Jiné ložisko na klice může být tiptonic/manuál.
To mě napadlo taky - že by to mohl být automat. Ale ten blok má na sobě vyraženo BPW a čerpadlo tam jiné nejde dát.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Nebude to překlepaný? BPW se dával jenom do Audi a tam je motor podél.Ložisko v klice je k automatický převodovce.Pokud to nemá vůbec přípravu va vyvažováky je to celkem prapodivný,aby to byl origo BPW. Tak tam nech to klasický čerpadlo,když je na to blok a vyvažováky tam nedávej. Bude taky fungovat.
arlie
Dneska jeste kouknu jestli neni na bloku nejake cislo a podle toho by se neco dalo najit. Aby to nebyl blok z 1.9.
Jinak lozisko to prave nema a u staryho je.
Zajimave.
arlie
Tak nové zjištění - blok má kód 038 103 071 AN. To jsem nikde nenašel. Kód BPW nevypadá že by byl falešný.
Dalo by se nějak poznat, zda se nejedná o blok z 1.9 pd aniž by se sundala hlava?
michalturbos
Příspěvek od michalturbos »
Ahoj,prosím kod motoru CFHC v Octavii 2010 šestihran už pořešený?
díky Michal
sharik4x4
Octávka má vyvažováky pouze nová OIII v RS , ta je má už pořešený.
CFHC žádný šestihran,ani vyvažováky nemá,ale pokud ho chceš,kup si ho za stovku a dej si ho do kapsy. :D
michalturbos
Ahoj,
díky za odpověď,
aspoň něco pozitivního :D
jiriace
Příspěvek od jiriace »
Ahoj
Mám Passata B6, motor CBAC, najeto 166t km. Jakou má hřídel 77mm, nebo 100mm?
Octa 1.9TDI 110Hp + Sprint 764,turbo PD130, chip reesha
VW Passat BlueTdi 105kW
sharik4x4
Do roku 11/2009 hřídelka 77mm-problém,od toho data vejš 100mm-tam u problém není.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
nedávno jsem delal superba 125kw cbbb hridelku jsem menil preventivně byla tam 100mm auto mělo 430 tkm a řeknu ti že ta díra i když je hlubší byla pěkne vykloktaná..
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
jiriace
No právě, je to 11/2009 CR, tam se to láme. Prostě to vymontuju a uvidim. Objednam obě osy. Jestli tam bude ta 77, tak budu zvažovat předělávku na lepšá uložení hřídelky.
sharik4x4
Musíš to brát,že většina aut ani půl milionu nenajede,takže životnost 100mm tyčky je dostačující.Oproti tomu starší verze 77mm se protočí vždycky, je to jen otázka času,nejčastěji kolem 200tkm.
petr66
Příspěvek od petr66 »
Pozorně jsem si pročetl problematiku s protočením hřídelky pohonu olej. čerpadla a šel se domluvit do škodovky na preventivní výměnu a divte se, servisní technik na mě čuměl jako puk co to vlastně chci a proč to chci měnit,že o žádném možném protočení šestihrané hřídelce ještě neslyše,l tak jsem si nechal zavolat automechanika a ten mi danou problematiku potvrdil a doporučil výměnu s tím,že se neví v jakém stavu bude protikus,ale i tak.
Mám motor CBBB 125 kw 5/2010 najeto 142 000 km a má tam být hřídelka 77 mm,alespoň dle zjištění v databázi vozidla ve škodovce.
Jsem zvědavý v jakém bude stavu.
Není na preventivní výměnu brzy? Co myslíte.
