oil píše:a vie niekto z Vás prinútiť túto komfortku aby pracovala s oknami na diaľkové ? idú iba po klúči v dverách
stahovani oken na dalku
Re: Stahování oken na dálku
Konečně něco rozumného, budu se o to pokoušet taky takhle, prozatím asi jediný způsob, nevzpomeneš si, co přesne se v tom nastavení připojení měnilo aby se to spojilo?
Myslíš že redukce z USB na COM1 bude spojení nějak vadit?
Batezip píše:Takže já jsem prolezl snad všechna cz fóra a nikde jsem žádnej pořádnej návod na aktivaci stahování oken na dálku nenašel.
Tak jsem začal prohledávat i světová fóra, převážně v aj, protože nic jinýho neumím a to i tu aj umím blbě. A tam jsem našel nějaké návody, co kde změnit a tak.
Nakonec pro mojí octavii MR01, 4x ele okna a komfortní jednotku 1J0 959 799 AH to bylo trošičku jinak, než jsem pro tuhle jednotku četl. Bylo to následovně:
1.) Kabel normálně OBD2 (použil kabel jsem přes sériový port).
2.) V DOSu jsem spustil soft VDS-PRO. (do DOSu jsem se dostal pomocí bootovací diskety Windows 98 )
3.) Nastavit komunikaci ve VDS-PRO (teď si přesně nepamatuju jaké parametry bylo nutné změnit, ale s původnímy mi to nešlo)
4.) Spojit se s jednotkou č.:46
5.) Zadat Login: 19283
6.) Serial EEPROM Read 26 (Zde si poznamenat všechny origo hodnoty z adres, které budeme měnit. Adresy viz bod č.9, já si to fotil foťákem:))
7.) Serial EEPROM Write 27 (Zapsat na každou adresu novou hodnotu podle tabulky viz bod č.9)
8.) Ukončit program a vyzkoušet okna (mělo by to fungovat)
9.) Mně fungovalo toto nastavení: (musel jsem si ho upravit sám, konkrétně toto jsem nikde nenašel)
Memory address / my value / new value
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 250 / 254
20916 / 242 / 246
Další nastavení:
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 242 / 246
20916 / 250 / 254
Nebo:
Memory Address / old value / new value
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16820 / 250 / 254 driver side rear window
20916 / 242 / 246 passenger side rear window
Mám i další nastavení, ale je jich hodně. Stačí napsat vaše hodnoty a já se mrknu, jestli je nemám.
Já když jsem si s tím hrál a zadával jsem špatné hodnoty, tak se mi stalo, že mi okna jezdily obráceně, ale po zadání původních hodnot to bylo ok, až na okno u spolujezdce, které se po zavření hned samo otevřelo. Zde stačí na pár minut odpojit baterku nebo zkusit znova zadat špatné a zpět dobré hodnoty a mělo by to být ok.
Celé jsem to psal z hlavy, tak kdyby bylo něco špatně, tak mě nekamenujte, protože momentálně nemám notebooka, je v opravě, tak nemůžu mrknout, jak to v tom programu přesně je. Ale ty adresy jsou ok, hodnoty záleží jaké máte původní, podle toho zadáte nové.
A opravdu si nezapomeňte zálohovat původní hodnoty z adres, které budete měnit!!
aha ja som to zle precital som myslel ze to pise opat oil sorrypawek píše:Jednotku mám práve stejnou 1J0 959 799 AH ,Passat B5 rv.1999, jen KKL kabel do USB, jen mě napadlo, když ten soft v dosu umí pracovat jen s COM portem, jestli by to vyřešela redukce z COMU do USB kabelu:)
kevino píše:tebe to takto nepojde mas uplne inu jednotku a uplne iny system
není někdo z Olomouce nebo blízkého okolí, kdo by mi ty okna nastavil v jedntoce 1J0 959 799 AH prosíííím?
Redukce z USB(KKL kabel)-COM1 pro program VDS-PRO sice existuje, ale stojí 350Kč a není jisté, jestli se v dosu přes tuto redukci s autem spojím, abych si to ve vds-pro nastavil ručně:(
škoda že není VDS-PRO pro USB kabel:(
Taky bych tohle velmi rád vyřešil na autě v popisu. Jednotka AH. Nebude jednodušší, než tady laborovat s kabelem vytáhnout tu eeprom a zapsat to tam ručně ?? Pokud budu mít stopro jistotu, že ji nebudu tahat ven 10x tak do toho jdu. Je někdo schopný to potvrdit ?? Případně stopro upravit podle původního obsahu ??
Jedinou alternativu jsem nasel ale nezkousel. http://uloz.to/2154252/beta-0-1-easyccm.zip
ted jsem to zkoušel a nespojil jsem se s jednotkou:(volvak píše:Jedinou alternativu jsem nasel ale nezkousel. http://uloz.to/2154252/beta-0-1-easyccm.zip
