Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
- Sběrač informací
Presny postup neviem. Dokopy ma to vyslo 534€ + cesta. V cene boli vyvazovaky, novy motorovy olej 54€ a prerobenie uchytu hnacej rozvodovej kladky. Dohodol som sa s nim na sobotu. Vysiel mi v ustrety a spravil mi to aj v sobotu.Tibunkto123 píše:Aký je pri tom postup??da von to čerpadlo?kolko ta to vyšlo?rozmyslam po tom to skokotencovy LockDawne že by som tam skočil
Po case som nasiel cloveka, ktory to robi aj u mojom v meste, ale ako som sa od dotycneho dozvedel, vyvazovaky aj tak berie z vyvazovaky.cz
dilong
- Sběrač informací
dilong píše:Presny postup neviem. Dokopy ma to vyslo 534€ + cesta. V cene boli vyvazovaky, novy motorovy olej 54€ a prerobenie uchytu hnacej rozvodovej kladky. Dohodol som sa s nim na sobotu. Vysiel mi v ustrety a spravil mi to aj v sobotu.Tibunkto123 píše:Aký je pri tom postup??da von to čerpadlo?kolko ta to vyšlo?rozmyslam po tom to skokotencovy LockDawne že by som tam skočil
Po case som nasiel cloveka, ktory to robi aj u mojom v meste, ale ako som sa od dotycneho dozvedel, vyvazovaky aj tak berie z vyvazovaky.czTakze som spokojny, ze som s prerabkou siel priamo ku zdroju.
Ja by som len čisto ten vyvazovak
Jo
http://www.vyvazovacihridele.cz/
Pan Ondřej Moc. Myslím že ta jeho firma je Turbotrend. Přivezl jsem mu vyndaný vyvažováky, očištěný, jel jsem na Benzinu na párek s čokoládou a asi za hoďku něco volal, že to mám hotový. Pěkná práce a dal mi k tomu i papír se zárukou na protočení. Naprosto v pohodě.
Vyndaval jsem je ve 180tis a hřídel už ohoblovaná. Tak tak..
Ja osobne by som necakal. Ked sa ti pretoci, uz bude neskoro. Behom kratkej chvile mas zadrety motor - poriadna finacna skoda. Ja som svoj dal prerabat pri 150tis a sesthran bol pred koncom zivotnosti - obruseny.tiguan2 píše:No ja mam 182 tis a moc pekne se me s tim nejezdi kdyz vim co by me mohlo potkat
Mam to dost daleko tak asi ppl nebo postu
dilong
Re: Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
Kdyžtak ti akorát pro příště poradím, že ty šrouby co máš ve žlutém kolečku není problém sundat i s normálním ořechem, stačí pootáčet motorem až do doby, kdy v setrvačníku je drážka, která ti udělá prostor
. To jen ať se s tím příště na jiných autech nedlabeš
Zdravim, nejspis to budu muset delat na supu2 cbbb. Je potreba pri vymene neco aretovat, nebo nejaka zaludnost ? Diky.
Pokud chces vymenit jen ten inbus tak nic aretovat nemusíš
Ja bych to chtel prave od sharika poslat cely a vymenit si to komplet (mam to k nemu raketu a casove narocny) Co jsem pochopil, tak kdyz vymenim jen hridelku, tak muze bejt vymackanej ten protikus ? Tak bych sel spis cestou jistoty. Takze budu muset sehnat jeste aretaci na oil cerpadlo..
