Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
skodik píše:ahoj,chtěl bych se zeptat co je lepší varianty s výhledem do budoucna s nárůstem výkonu....sada ATD nebo sestava 1Z/1Z/VR6 s tím,že se zustane u 5q a bude jen vyměněn za dlouhej.....
kolik koní a krutu očekáváš...
skodik
Příspěvek od skodik »
Ted jsem na 140 a musím vyměnit spojku,plánuji jít někam 2++hp a když to mám už měnit a jsou tyhle dvě alternativy tak proč nezvolit tu lepší. Pročetl jsem všechny ty příspěvky ,ale tohle srovnání tam nebylo.
Seat Toledo 1L 96´, 66kw 1Z - serie
Champion
Příspěvek od Champion »
Ladas píše:
Champion píše:
Ladas píše:jak jsi na tom s výkonem?
vykon OK len ked pridam idem ako traktor obrovske vybracie na pedale a na volant a naviac ma trapi ten kovovy buchod pri preradeni .
myslel jsem nějaký čísla...
neviem ake cisla myslis ? Vykon ? zatial len chip odhadovany vykon 130koni a 330NM . Cez zimu idem na 200hp
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
Champion píše:
Ladas píše:
Champion píše: vykon OK len ked pridam idem ako traktor obrovske vybracie na pedale a na volant a naviac ma trapi ten kovovy buchod pri preradeni .
bude nejspíš ko lamela kup jinou a nech ji přeobložit a bude klid...
Champion
Ladas píše:
Champion píše:
Ladas píše: myslel jsem nějaký čísla...
a co tak zotrvacnik dat vyvazit a pripadne stiahnut ? Len neviem kto take nieco na SK mi vie urobit .
Champion
halo nikto NIC ??
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, zotrvak je dobre dat stocit-zrovnat, niekedy byva zvlneny. Urobi Ti to kazdy dobry sustruznik.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Ondra4x4
Příspěvek od Ondra4x4 »
Zdravim, Mám Passata 3C 1.9TDI BXE r.v.11/2006 Mám najeto 100tis. V 88tis jsem nechal dát chip,ted začala spojka na 4 klouzat ale ne vždy.
Mám jí hned vyměnit nebo počkat až klekne úplně :?
Půjde na 3c jednohmota?
_Jan_
Příspěvek od _Jan_ »
Mam jednu rychlou otazku. Muzu dat lamelu ATD mezi setrvak 1Z a pritlacak z VR6?
ATD mam preoblozenou organikou a lamelu z 1Z mam serii.
_Jan_
Vyreseno, velke diky Ladasovi. :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pasuje jednohmota z ATD/1Z aj na O1 TDI 4x4 (AGR)???
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
TDI tech píše:Pasuje jednohmota z ATD/1Z aj na O1 TDI 4x4 (AGR)???
Ano.
Moja je ale už 6Q. :)
Naposledy upravil(a) toby66kw dne 08 pro 2010, 20:33, celkem upraveno 1 x.
TDI tech
Dik, moja dvojhmota je uz totiz KO, takze pojde jednohmota.
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 08 pro 2010, 20:29, celkem upraveno 1 x.
TDI tech
Daval si malu 6Q skrinu zo 74kW alebo velku z 96/110kW
toby66kw
Moja je už 6Q :)
Je z OI 74kw , není malá :?
