Zjišťování dílů dle VIN
ROMEK
Re: Zjišťování dílů dle VIN
Příspěvek od ROMEK »
038 141 025 P -pritlacak 255mm
038 141 031 K -lamena 255mm
G 060 726 A2 - olej 2litre potrebujes
038 105 264 J - zetrvacník
038 105 266 AT -zetrvačník
zetrvačník to dáva 2 možnosti podla VINu.
vlas
Příspěvek od vlas »
Díky moc. Jen ještě otázka k průměrům. Nemělo by to být 225 mm? Asi překlep? Díky
blonn
Příspěvek od blonn »
225mm
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Tak zase :D poprosím na WV2ZZZ70ZWH149654
Manžety poloosy P, L vnější a vnitřní. Díky.
ROMEK
vonkajšia 701 498 203 A
vnutorna 701 498 201
mirek999
Díky ;)
misumi
Příspěvek od misumi »
Předem se omlouvám za narušení vlákna, ale nevím kam napsat dotaz. Mám caddy z autobazaru vin wv2zzz2kz6x11775 a zajímají mi dvě věci okolo webasta. 1. nevím jestli je webasto vybaveno přijímačem pro ovladač telestar t91,který mi zapomněly dodat, nebo to dálkové zapínání vůbec nemá mít. 2. Na maxidotu nemám položku pro časové spínání-třeba ráno v 6.30 a zítra atd. V návodu se o tom píše, ale mně to nejde. U kamaráda, který má turana stejný tachometr a rok to jde. Webasto je original již z výroby. Mám jen tlačítko na klimě, kterým to zapnu a vypnu. Také se to zapne samo asi při 6stupních a topí do ohřátí motoru, jestliže nesvítí tlačítko econ. Předem moc děkuji.
Kluci prosím termostat na TMBAF93T1A9017268 a levý zadní zámek
Termostat píšou klasiku do 08/2009 nebo pak celý těleso od 08/2009 , v techničáku má 09/2009 tak myslím že tam může být to i ono..
díky
ROMEK
podla vinu je tam cele teleso 03L121111AC zaroven pouzit tesnenie 06B121119B a šrub N90945002
zamek 5N0 839 015 D
Super díky moc, takže to novější provedení už
Taky jste mi mohli říct že to není výměna na 5 minut jak na starém TDi (LOL)
Jsem se do toho naivně pustil pomalu na padla, no dobře 2 hodiny jsem u toho pičoval (crazy)
ROMEK
To tam nikde nebylo v poznámce len to tesneni a šruby (rofl)
Ono by to bylo v pohodě všechno,nebýt právě toho spoje kde je ten dvojitý okroužek,to těleso termostu prostě potřebuješ vysunout tak 2cm k altíku,tam není kam,trubka co vede do tohoto spoje je přišroubovaná za olejovým filtrem,tak odšroubovat,montyrajznou zatlačit k baterce co to šlo a pak jsem to nějak vysukoval,ale práce nic moc,nebo, jako žádná tragédie ale není to na chvilku jak jsem si původně myslel (noteeth) všude samosvorný spony otočený tak aby ses na ně nedostal a podobný vychytávky
mirek999
Poprosím na WV2ZZZ70ZWH149654 zadní excentr šroub s podložkou a matkou na spodní rameno. Díky.
rami
Příspěvek od rami »
Mohl bych take prosit Audi WAUZZZ4B73NO76641
Lamela,pritlacak,lozosko.
diky
