Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
lamelu mas 228 alebo 240mm?
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
TDI tech píše:lamelu mas 228 alebo 240mm?
240mm je to normální 6Q, ne 6ka pod víčkem. :)
TDI tech
toby66kw píše:
jj, velka skrina. A ko sy stym teraz spokojny. Prerabat na 6Q ju urcite nebudem len ma zaujima o kolko je dlhsia 6tka oproti 5ke a ci ju vladze tahat.
toby66kw
Pojede až v pátek. :D
Huml
Příspěvek od Huml »
TDI tech píše:Pasuje jednohmota z ATD/1Z aj na O1 TDI 4x4 (AGR)???
pasuje, ale s velkou pravděpodobností ti to bude v určitých otáčkách rezonovat do kastle, ty 4x4 maj s jednohmotama trochu problém, ať už je to 5q nebo 6q
TDI tech
Huml, dik za upozornenie, ale si myslim ze uz to moze byt len lepsie. Keby si pocul ako mi to trieska a mlati teraz, takze horsie to uz urcite byt nemoze :D
Huml
Příspěvek od Huml »
no jen abys pak nebyl nasranej, že se ti rozdrnčí celý auto ;), pokud jednohmotu, tak požít set z ATD nebo hlavně lamelu, tam má ještě zvlášť navíc odpruženej střed, tím by se to mohlo eliminovat
rostya
Příspěvek od rostya »
Zdravím,mám problém ze setrvakem na Seatu Alhambra 1.9 Tdi 85kw PD,chtěl bych ho vyměnit za jednohmotnostní ale nevím podle čeho ho koupit poradte prosím...díky Všem
Huml
Příspěvek od Huml »
na Alhambru se 6q se jednohmota nedělá ;) a pochybuju, že by se chtělo investovat 1300€ do jednohmoty od Sachs Race
toby66kw
Huml píše:na Alhambru se 6q se jednohmota nedělá ;) a pochybuju, že by se chtělo investovat 1300€ do jednohmoty od Sachs Race
A potom poslouchat rachtání 6tikvaltu na volnoběh :(
toby66kw
TDI tech píše:
toby66kw píše:
Nechcu to tu zasírat :roll: , ale 6Q je pecka kvalty kousek od sebe :)
Převodovku mám OI 74KW 4X4 , 6ka je jen o chlup delší jak 4ka na pusku s fabkou (LOL)
Mám tam zimní soft cca 180ps a s tou převodovkou je to letadlo (LOL)
rostya
Aha myslel jsem že to jde a právě že už mi to dost rachtá ted na vic mi jde už i huř řadit,tak se budu muset poohlednout po dvouhmotce,v každem případě díky za info...
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
Panové chci se zeptat jakou jednohmotu do do B5 Passata syncro AFN
Tom89 píše:Panové chci se zeptat jakou jednohmotu do do B5 Passata syncro AFN
set z AHU B5 passat
Tom89
Ladas píše:
set z AHU B5 passat
Díky Ladas a co přítlačák.My máme už čipováno páč jen 110 koni na 4kolu je málo mělo by tam být ted kolem 136 koní a to tatka chce ještě vstřiky 764 a VA tak co by bylo nejlepší :D
