Stránka 20 z 23
Napsal: 24 čer 2016, 10:17
od Rolan
Já mám brzdič z T5 s adaptérem + 330mm kotouč z Audi.
Napsal: 28 srp 2016, 21:23
od standa123
před kteryma kotoučema byste daly prednost? ATE power disk nebo BREMBO max nebo zimmerman sport ?? díky
ptám se spis ze zvedavosti :)
Napsal: 28 srp 2016, 21:41
od Octaviamen
Já mám Zimmerman sport už 3 roky a pohoda - Octavia 1
Bremo max má kámoš a taky v pohodě - golf4
Ate má další kámoš a tomu se zvlnili - toledo
Napsal: 29 srp 2016, 16:02
od standa123
já mám ate + ate a zatím dobrý. Ale až je sjedu ta premyslim ze zkusím něco jiného a premyslim o deskách ferodo ds performace a k tomu nejaky kotouče. Rozmer 312mm
Napsal: 29 srp 2016, 21:49
od Gardner
Je bych naznacil ze tahle debata (o vyrobcich kotoucu a desek) se vede na jinem vlakne, tohle je spise o vetsich brzdicich tak by nebylo odveci to zachovat.
Napsal: 30 srp 2016, 06:35
od standa123
OK. Rozumim
Napsal: 30 srp 2016, 12:16
od PetrSs
audi tt rs 4 píst a 370mm kotouč."Plug and Play" na platformu G5,OCT II atd
Napsal: 30 srp 2016, 12:34
od marena tdi
Hmmm.... tak to bych si taky nechal libit na sve Audi :D . Ale jak to tak byva prednost maji jine dulezitejsi veci . Tak bude pergola na dve auta :D
Napsal: 30 srp 2016, 13:07
od PetrSs
Tak to je důležitý aby byli auta schovaný :D Jinak samozřejmě je to rozdíl obrovský oproti sérii 312mm...jedna z mála investic do auta (co se úprav týče) které nelituju
Napsal: 30 srp 2016, 15:40
od turbo kamna power
PetrSs: moc pěkný, vždy u Golfa slintám, když si jdu vedle do železářství pro šroubky :D
Napsal: 30 srp 2016, 18:53
od PetrSs
Aha,taky dobrý jak je svět malej :D
brzdy
Napsal: 14 říj 2016, 22:22
od Prospeedy
Brzdy krasavec :D jaký dáš minimum kolo? Taky jsem o nich uvažoval, ale bál jsem se, že bych nenacpal 18 :).. Jinak brzdy jsou fakt jedna z nejlepších investic jak píšeš ;) zadek máš origo?
Napsal: 15 říj 2016, 10:08
od PetrSs
Min. 18 kolo a to musí mít dobré et jinak podložka.Tyhle jsou bez podložek místo tam je :) pokud o nějakých takových brzdách uvažuješ napiš sz dají se pořídit za rozum i nové 6 - ti písty brembo s 350mm kotoučem.A jinak zadek zatím série uvažuju,že pořídím 310mm
Napsal: 15 říj 2016, 10:12
od standa123
PetrSs píše:Min. 18 kolo a to musí mít dobré et jinak podložka.Tyhle jsou bez podložek místo tam je :) pokud o nějakých takových brzdách uvažuješ napiš sz dají se pořídit za rozum i nové 6 - ti písty brembo s 350mm kotoučem.A jinak zadek zatím série uvažuju,že pořídím 310mm
napis mi prosím sz za kolik se dají tyhle brzdy sehnat....děkuji ;)
Napsal: 15 říj 2016, 11:04
od octaviask
Chlapi pocujte....ake mate skusenosti z ATE?
Vsimol som si ze chodi viac krabicových verzii ATE, na VW passat 1.8T mi prišla krabica bez "lesku" s biednou tlačou...(farebne chyby). Kotuce vydrzali mesiac...uz trasu.
na BMW E91 320d prišla pekna leskla krabica s profi tlačou, zabalena vo folii original. kotucom davam zabrat kazdy den a držia.
Brembo som prestal pouzivat lebo...triasli skoro vsetky. zacal som ATE...no ...
kua co kupujete vy?
