Citroen Jumper 3.0 cuká a svítí kontrolka motoru
kefo
Příspěvek od kefo »
V euro 5 180multijet je presne také isté turbo ako v 160multijet pozeral som to včera vo fiate podľa čísla karosérie sedí aj katalógové číslo podľa staršieho modelu je to presne to isté :o
ten DPF by som dal asi potom fakt odstaviť po záruke......
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2007 off
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2010 off
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power 2 euro 5 r.v.2012
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power euro 5+ r.v.2015
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
teraz som to pozeral az 200 konovy 3.0 ma 2 turba ale 180 by mal mat variabilne ?
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
kefo
Příspěvek od kefo »
ta aj taky robia???
kde si to našiel?
Martin Derenin
Příspěvek od Martin Derenin »
taky se divim že je 200 konoví :o ,od kdy se vyrábí, to je stále motor iveco?
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
jurki888
Martin Derenin
aha, ale ty se do fiatů, citroenů, peugeotů nemontujou né? nenašel sem tam ty 116 kw jakto?
Martin Derenin
kefo, máš v tom novym 2din rádio s navigací a kamerou?
jurki888
kameru ma otec v jeho ale starsom 2008 furt je to zaje...
Martin Derenin
jurki co se ještě na 3.0 sere, ty máš určitě zkušenosti...
kefo
Příspěvek od kefo »
Martin Derenin píše:kefo, máš v tom novym 2din rádio s navigací a kamerou?
rádio tam budem mať origo 2-din ale zatiaľ neviem lebo ho budú len montovať keď ho vyberú zo sanitky čo je teraz na prestavbe a rádio tam dali z výroby omylom tak som ho dohodol pre mňa za polovicu ,ale asi tam nebude ani kamera ani navigácia.
Martin Derenin
to já bych chtěl s kamerou a navigací, akorát nevim jestli to bude mluvit s ovládáním na volantu, nevíte někdo?
jurki888
v zadu odhnivaju kable na abs da sa kupit zvezok potom prevodovky zacnu v zabere tak rapkat pokial vam beha paka ako keby bol otrhnuty silentblok tak uz za chvilu pojde inak zaujmave ze na tych prvich sa tak nesipu poznam ludi co maju cez 600000km a vsetko origo a to je asi vsetko :-)
Martin Derenin
tak to je ještě dobrým mám 2007 najeto 118 000 tak uvidim kolik do toho nasypu peněz snad moc ne... :)
jurki888
otec mal 2007 a malo 360000 a bez zavady teraz ma 2008 a 200000 a prevodovka ko a v prevodovke si olej menil?
Martin Derenin
neměnil, měl bych???? :o
Zpět na „Citroën“
