vag
VW/Audi/Škoda/Seat
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
eepromka a schéma na Mitsubishi.
http://uloz.to/x4QfVXg/hardware-rar
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Ladapa
Příspěvek od Ladapa »
potřeboval bych vag který by mi šel na tento OS MS Windows 7 Home Premium 32-bit SP1
mam kabel OBD II a potrebuji si připojit auto Ford Galaxy 2001 1,9 Tdi takže skoda nebo VW atd. díky za rady
na 32 bitech jede všechno.
Ladapa
tak to netuším proč mi to nejede a porty mam nastavený správně a na xp to šlo vše bez problému
spouštíš to jako správce??
sky59
Příspěvek od sky59 »
UchoTD píše:eepromka a schéma na Mitsubishi.
prosim ta, a s akym sw to funguje? aj VAG OBD2 protokol?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Ladapa
snad to spouštím jako správce ale spíš vrátím ty XP
mohykan
Příspěvek od mohykan »
sky59 píše:
Jarda S. píše:nejede (wallbash)
ziaden IHR nefunguje s KKL s FTDI chipom, zabil som s tym kopu casu hladajte oprispevky odod mna tu na fore:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c57f46cd13
moze asi fungovat s KKL kablom priamo na RS232 serial konektor
Vidím že sa tu zase debatuje o tom, čo je už dávno jasné.
304CZ nefunguje priamo pod WIN 64bit. Mám to odskušané snád na 500 PC. Teda riešenia v tomto prípade sú:
- VCDS Lite
alebo
- virtuálny 32bit WIN
alebo
- nainštalovat druhý OS s WIN 32bit
Niekdo tu píše o rýchlosti 10400Bd. Velká väšina RJ od VW group do r.v. 2004 pracuje na 9600Bd. Takže je absolutne nepodstatné, že to na nejakých výnimkách nefunguje.
Treba si uvedomiť kolko tento HW stojí a podla toho aj kritizovať nefunkčnosť na zopár RJ.
Musím sa priznať, že som urobil snáď 1000 pripojení na rozne RJ od VW skupiny s týmto káblom /232RL/ a nenašiel som jedinú, na ktorej by to nešlo. Možno tiež blbá náhoda.
sky59
mohykan píše:
sky59 píše:
- VCDS Lite
alebo
alebo
mozno si vniesol trochu svetla do "problemu" :
- myslim ze nie je nepodstatne ze to na "niektorych" nefunguje, OBD2 standard je 10400, a ze po r 2004 (neviem posudit) to nema fungovat je veeelka skoda, pretoze vsetky OBD2 kompatibilne RJ aj z r 2012 funguju aj s KKL kablom pokial komunikuje na 10400, opakujem iba zakladne rezimy OBD2, ale aj to mnohokrat staci
schvalne, mas moznost vyskusat KKL s RL cipom a VCDS lite (ktory hra na korektnych 10400Bd) s nejakym novym autom? ma fungovat iba RJ motora, nie tie serepeticky na komfort a tak..... proste vyrobcovia dostali povinnost ze to tak ma fungovat pretoze auto dost potrebuje motor....
malo by fungovat vsetko, aj BMW aj WV,,,jednoducho vsetko co ma OBD2 standard aj citron a pezot.... skratka vsetko
Kupena v maji 2003
UchoTD
sky59 píše:prosim ta, a s akym sw to funguje? aj VAG OBD2 protokol?
Funguje to zo softom EvoScan.
VW T5 lift T6 140kw
Ladapa
mohu se Vás někoho zeptat když otevírám Vag tak mi to první napíše tuto Hlášku Nemohu otevřít soubor s kody CODES.DAT co to znamená díky
to jsi dělal nějakej pokus o počeštění ne?? Nebomáš dvě verze v sobě či tak něco.
Ladapa
ne zas takovy profík nejsem stáhl jsem to takto z ulož to já má v počítači I nainstalovany stejný vag ale v US a tak jsem zkusil stáhnou stejnou verzi ale v cz
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Mám klasickej KKL modrej kabel. Na WIN7 mi chodí bez problému VAG-COM 409.1 i VCDS-Lite. Mám ale dotaz - když chci měnit hodnoty volnoběžný dávky paliva, otáček motoru, apod., není problém, reaguje to, ale nejde to uložit s chybovou hláškou, že nemám orig. kabel :x Mělo by to fungovat, když program cracknu :?
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
UchoTD
daj si 304 a pôjde ti všetko.
VW T5 lift T6 140kw
