Podložky ANO / NE ?
flekyc
Příspěvek od flekyc »
no myslim, ze zenete celou tuhle debatu do extremu (rofl) .........aneb jak malo staci, aby se typci pohadali kvuli podlozkam :)
asi bych to ukoncil, nekdo rika dobra volba, nekdo rika totalni kravina, nekdo rika neco jinyho, muj nazor je, ze 2cm podlozky neni zadny problem, neni to nebezpecne a auto rozhodne lip sedi. to ze se vyplnily blatniky je vec moc pekna, ale nebyla to vec na prvnim miste, avsak jsem rad za to, jak to vypada. pokud nekdo tvrdi, ze se rapidne zhorsi jizdi vlastnosti, tak podle me nemluvi pravdu, nevim teda co je u vas zhorseni vlastnosti, ale auto se chova naprosto v poradku a nejevi zadne znamky zhorseni cehokoliv, ba naopak. nebudu se tady dohadovat o nesmyslech. chtel jsem slyset vase nazory, za ty vam dekuji, ale v mnoha vecech se asi neshodneme ;-)
btw : uplne stejny podlozky mel reesha na Ventu na 17kach kolech a kdyby to byla tak hovadska kravina, jak mnozi rikaji, myslim, ze by je tam nedaval ;-)
DIESELPOWER cooperation
Patrik Tile
Příspěvek od Patrik Tile »
lt.kubosh :Vítej ve světě tuningu.Většina designových uprav něco zhorší,nesmyslný křídla,krabicojidní spojlery co skurví aerodynamiku,extrablack folie na okna že z toho nevidíš ven,vzduchovej filtr co jím proletí moucha o velikosti pomeranče ale hlavně že je paradně chromovej atd. atd. Ale udajně je to masírka. :?
Audi A4 AVANT,81KW,quattro,Chip by diesel-technik
David-pv
Příspěvek od David-pv »
podložky už nikdy...
TDi
repanek
Podlozky
Příspěvek od repanek »
Mozna blba poznamka, ale pred montazi bych spis premyslel o tom, jestli nebudu mit problemek az se, treba ne vlastni vinou, zucastnim nejaky tukacky a policajta pri obhlidce napadne zkontrolovat moje kola...
Jednak takovahle uprava muze zmenit jinak jasnej nahled na vinika a jednak muze ovlivnit ochotu pojistovny platit nasledky...
Parada je hezka vec, ale co nesedi s technicakem resp. neni homologovany na dany auto a provoz v CR, to neukecas.
Passat V6TDI Tiptronic
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Nehodlám se pouštět do debaty, jestli podložky ano či ne,ale myslím si, že třeba na ibize, na zadní nápravě je lepší dát podložky pod náboj kola, čímž se eliminuje větší zatížení ložiska a i hodnota neodpružené hmoty se výrazně sníží. Osobně jsem po dlouhém "vylepšování" auta dospěl k názoru, že vývojáři dnešních aut vědí jak na to a většina zásahů do podvozku není na běžné silnice vhodná.
cupra
Příspěvek od cupra »
ja mam na fataku pod kazdym kolesom 15 mm z duralu,jazdne vlastnosti sa vyrazne zlepsili,ale mam tam aj prednu vzperu medzi tlmicmi a znižene pružiny o 30mm tak asi aj preto... :) ked som minuly rok prehodil zimne,podložky nedal,skoro som sa vysypal,tade kade chodim cez zakrutu bežne 90 , na zimnych bez podložiek najviac 70 kmh.
bokaco
Příspěvek od bokaco »
Vona je to na ramena potom o dost vetsi paka, s tema podlozkama a tlumice a hlavne pruziny nejsou na toto stavene.
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
scream
Příspěvek od scream »
kade chodim cez zakrutu bežne 90 , na zimnych bez podložiek najviac 70 kmh.[/quote]
to je hrozně divný teda
cupra
scream píše:kade chodim cez zakrutu bežne 90 , na zimnych bez podložiek najviac 70 kmh.
:?[/quote]a čo je na tom divné? :? ked mam na zimnych takmer 10 mm vzor a na letnych tak 5 mm vzor,ved letne maju celkom inu zmes, tak sa to poriadne šmyka,ked je sucha cesta.ale nehnevaj sa na mna ked si napisal ze v pieštanoch sa isiel šprint na 320 m,tak to som sa poriadne zasmial,taky som v živote nepočul,takmer vždy je to 402,34m,semo tamo sa ide na 300,alebo 200 m (ked nie je dostatočne dlha trat ),ale na 320 ? (LOL)
scream
cupra: v tom linku to bylo napsany. Když je nekde napsalo, ze start-cil je 320m tak to asi má 320m nemyslis?
cupra
scream píše:cupra: v tom linku to bylo napsany. Když je nekde napsalo, ze start-cil je 320m tak to asi má 320m nemyslis?
ale hned vedla je že dlžka trate 402,34m... ;) ale po pravde neviem čo to čislo znamena,ale ako poznamenal BH motor,že nadmorska výška,tak to teda určite nie...ved u nas je okolo 230 m nad morom,v pištanoch musi byt ešte o daky meter menej...alebo približne rovnako...jedine že by prehodili trojku z dvojkou... :? ;) :)
danone
Příspěvek od danone »
tak ja neviem, ale ked som brigadoval v servise tak sme robili geometriu na tejto ibize a ta podlozky mala, ale mala aj nastavitelny podvozok, vyskovo. Toto je ona, tak si myslim ze by to na to auto nedavali keby to nebolo dobre, no nie? Poznate ju niekto??Obrázek
flekyc
mam podlozky, mam stavitelnej podvozek KW a efekt to ma vyborny, zadek mirne(decinko) pretacivy a kone s podvozkem te tahaj ven ze zatacky... jsem spokojen a doporucuju
mori
Příspěvek od mori »
musimtomit píše:Pokud dáš na auto podložky a kola mají stejný ET tak se zhorší rapidně jizdní vlastnosti auto je nervozní hlaně při jizdě rovně, J e to tím že podložkou se změní geometrie přední nápravy střed kola se posune mimo osu otáčení , která je daná uložením tlumiče a zavěšením kola a jizdní vlastnosti se jen zhorší,Měl jsem také podložky a šly do kelu.
no nieco pravdy na tom bude ale asi podlozky by som nedaval :roll:
AUDI A6 1.8 20V
LanciaTDSberg
Příspěvek od LanciaTDSberg »
nez davat na auto podlozky tak radsi objednam kola s mensim ET tzn. treba ET 10 (LOL)
BMW E30 325ix (trochu ostrejsi subaru :-D)
mazda RX-7 FC 5.0 V8 (PEKLO)
