Seat Leon 1.9 Tdi 81kw
na co to kitovat lepší je vycínovat když už to nejde dohnat na tom blatníku se někdo pěkně podepsal...
- Vladores
Ano, zda se to vyklepe bez toho, aby se muselo brousit až pod pozink (jako potřeba třeba u bodovačky) a nebylo to už v takovem stadiu co mam teď, tak potřeba neni. Mluvím o tom, co budu dělat, bodovačkou vyklepat, odrezovačem se zbavit rzi a použít co nejmenší vrstvu kitu. I tak je lepší dát nejprve se skelným vláknem a až pak jemnym.marian.marcin píše:Odhrdzovač áno ale nie na zdravý pozinkovaný plech ktorý tam asi po nehode bol lebo kyselina ktorú obsahuje odhrdzovač ten pozink zožerie ale tomu ten pako čo to opravoval asi nerozumie ,to je jedna vec a nehovorim o tom že mal použiť kvalitný Fiberglass tmel keď to už robil takto
jak to bylo zrzavý tak to vycínuj věř mi pak se to nebude šířit znova...
Nevím co si představuješ pod pojmem cínování ale ohřev do ruda tam rozhodně neprobíhá,autogenem to je taky možný dělat ale chce to praxi k tomu aby se to natáhlo do cínu stačí PB hořák...
Láďo ale ten horák na konci plameňa horí na modro tak koľko ja tam asi stupňov a plech na ktorý to dávaš musí byť tiež dosť horúci to znamená že kataforéza a zinok ktorý je z vnútra zhorí a o tom sa budeme zbytočne pokladať a kedže je to dutina ktorá sa z prechodu zima-teplo orosí tak v prípade mizernej konzervácie začne hrdzavieť.Ale nechcem sa hádať.
najdi si někde teplotu tání zinku a cínu s olovem a pak mudruj samozřejmě nesmíš to prohřát do nesmyslu
http://youtu.be/os21ZxTr5XU
je fakt že to každý pálí až se taví vše kolem podívej se na to jak je to strašně náročný na teplo...
Tak to som Lado ešte nevidel. Pekná práca a ešte mi povedz kde to tak robia, čo to stojí a dám si tak opraviť wagena, lebo už sa sem tam chytáLadas píše:http://youtu.be/os21ZxTr5XU
