Vypnuti start-stop SuperB 2
jirka cordoba GT TDi
Ja to viem na Fabii III deaktivovať.
Je to jednoduché, oblbne sa jednotka kedy sa posunie hranica voltov z 7.6V na 12.1V jednoduché a elegantné.
Postup deaktivácie StartStop:
Modul 19 Gateway
Adaptace 10
Kanal Start_stop_voltage_limit ----- zmeniť z 7.6V na 12.1V
Funguje to bez najmenšieho problému a myslím si že fora vznikali za účelom si pomáhať a nie zarábať.
Neviem či to bude tak isto aj tu treba napichnúť VCDS a bude hneď jasno.
Modul 19 Gateway
Adaptace 10
Start stop VW 2.0 TDI CR passat
Ahoj
pokoušel jsem se to vypnout pomocí hraniční hodnoty napětí ale já vůbec v adaptaci tuhle položku nemám. Je třeba nějaký login aby se to ukázalo?
Díky za radu
Jarda
Díky za radu
Jarda
bagr3210: pro domácí použití stačí odpojit štekr od vypínače vysokýho napětí (SS)
Jarda_V: sám jsem se divil, jaký různý odlišnosti jsou u různých motorů
... často ani to "2.0 TDI CR passat" není jednoznačný, ale zrovna u toho by mohlo funogvat to, co jsem popisoval, i když záleží na ecu/kódu motoru ...
pašíkombi AFN B597
a prečo by to malo byť mrzačenie? Ja som tiež vypol start-stop spôsobom že som ho odžubal na minimálnom napätí a absolutne žiaden problém v tom nevidím, navyše to zabralo asi tak 3minuty času...anydraj píše:Tohle mrzaceni ojebavkou teplot neni ono.A dalsi opruzy.Ve flash je switch, jen ho najit.
Nemas nahodou flash nebo eeprom pred a po ?
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
ahojte ako je to s tym vypnutim start stop cez online podporu pc-autodiagnostika?
mam passat 2011 b7 cffb a nie je tam možnosť vypnuť to cez teplotu alebo napatie moja gw to nepodporuje v 2011,,
mam origo vcds max a keď som skúšal cez online služby tak tam žiadnu takú možnosť nemám..
diky
http://www.pc-autodiagnostika.cz/novink ... start-stop
diky
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
tak volal som im do pc-autodiagnostika chcel ma naviest po telefone ale navadzal ma znova len cez gateway a cez to čo som skúšal a vysledok bol taky že mi povedal že mám jednotku na ktorých to nešlo,, tak hold smúla
tak rozmyšlam že vymenim gateway,, viete mi povedať akú, alebo kde zistím že akú použiť?
mam v aute mf volant, rcd 510 atd takže potrebujem nejakú vyššiu verziu,, musím pozrieť čo tam mám teraz,, v princípe potrebujem nejakú ktorá bude novšia ako 2011? diky
dvoulinka nebo zvonkovej drat to je nejlevnejsi
